Welche Zündkerzen für den 3,0 V6
volker225
Unread post by volker225 »
ich hatte die NGK BP7ES im Auge, oder welche empfiehlt Ihr?
Volker
User avatar
LCV
Contact:
Re: Welche Zündkerzen für den 3,0 V6
Unread post by LCV »
Hallo Volker,
wenn schon, dann BPR7ES. Es gibt aber eine Empfehlung von NGK:
BPR7EIX. Habe die in allen 3 meiner 3.0 V6 gefahren und hatte keine
Probleme. Lediglich das Wechseln einer Kerze ist sehr mühsam. Man
kommt da fast nicht ran.
Gruß Frank
www.lancia-club-vincenzo.com
Rolf R.
Unread post by Rolf R. »
> sehr mühsam. Man
> Gruß Frank
Hallo Frank,
das kann ich nun gar nicht bestätigen. Mit dem richtigen Kerzenschlüssel ist die Sache sehr einfach - Stecker ab, Kerze rausdrehen, neue rein, Stecker drauf.
Der beste Schlüssel kommt von Hazet und hat die Teilenummer 2505-2
Gruss
Rolf
Lancia Thema
volker225
Mit dem Zündkerzenwechsel hatte ich mit meinem Schlüssel auch noch keine Probleme, etwas fummelig, aber immerhin viel besser als bei meinem Bruder und seinem Alfa 156 V6 24V.
Die NGK BPR7ES sind also an sich okay?
Volker
User avatar
LCV
Contact:
Der Unterschied BP7ES zu BPR7ES liegt in der sog. Radioentstörung.
Maße und Wärmewert sind identisch.
volker225
O.K., dann wäre die BPR wohl die richtige. Auch ansonsten geeignet?
Volker
User avatar
LCV
Contact:
Was meinst Du mit "ansonsten geeignet" ?
Die BPR7ES ist die normale Kerze für den 3.0 V6, bei der BPR7EIX verwendete man
noch bessere Materialien. Es könnte allerdings mit Lieferzeit verbunden sein. Ich
erinnere mich, für ein Clubmitglied welche bei Stahlgruber bestellt zu haben. Die
haben 6 St. von mehreren Filialen zusammengesucht. Es wäre möglich, dass die
so wenig verlangt wurde, dass es die nicht mehr gibt. Die BPR7ES gibt es aber mit
Sicherheit.
Ich habe in meiner Zeit im Ersatzteilsektor bestimmt 50.000 NGK-Kerzen für
sämtliche Marken außer Alfa (Golden Lodge) verkauft. In dieser Zeit gab es
keine einzige Reklamation.
Ambassador
Unread post by Ambassador »
Champion RN7YCC
Return to “D50 Thema, Dedra”
