Rinnovo Fregi
SierraQuebec
Rinnovo Fregi
Ciao a tutti,
la mia emblema SW 2.4 JTD è ormai vecchiotta ma sempre stupenda.
lavaggio dopo lavaggio dopo 13 anni di vita , i fregi si sono completamente scolorati .
ho trovato quello anteriore e posteriore su ebay e li ho ordinati.
non ho invece trovato come sostituire quelli delle coppette coprimozzo dei cerchi in lega ( visto il costo proibitivo delle coppette complete di fregio) .
volevo chiedervi:
1) come si montano i fregi cofano e baule ?
2) è possibile trovare soltanto i fregi delle coppette coprimozzo ?
volevo chiedervi:
Re: Rinnovo Fregi
Il fregio baule è ad incastro ed incollato con un biadesivo, l'ho cambiato qualche mese fa.
Fai leva con un piccolo cacciavite, facendo attenzione alla vernice, e viene via. Sarebbe meglio un attrezzo in plastica dura.
Poi pulisci bene con uno sgrassatore, asciuga ed infine incastra il nuovo (ci sono due piolini sul fregio che si inseriscono in due fori).
Quelli sulle coppette si tolgono allentando due linguette metalliche sul retro della coppetta stessa.
Quello anteriore non lo so; anzi, se lo scopri fammi sapere che devo cambiarlo anch'io...
Ho trovato il mio vecchio post al riguardo viva lancia
Re: Rinnovo Fregi
Per quello anteriore, ricordo che smontai la mascherina, è un lavoro un po' macchinoso, ma tutto sommato semplice......
Re: Rinnovo Fregi
Si davanti meglio smontare la mascherina,vedrete due graffette che fan da fermo ai due pernetti del fregio tolte quelle (quasi sempre i due pernetti si spezzano ma tanto lo si deve cambiare)basta spingerlo verso l'esterno,magari scaldatelo un po' con un phoon,dietro al fregio c'e' anche del bi-adesivo piuttosto resistente
Re: Rinnovo Fregi
Per quanto riguarda i fregi delle coppette dei cerchi, ti consiglio di cambiare direttamente tutte e quattro le coppette, fai prima (ovviamente usate, o in demolizione o su internet) io infatti ho risolto così. Prima di montarle le ho pulite per bene con uno sgrassatore tipo chanteclear ed infine le ho lucidate con il sidol, ti assicuro che vengono davvero come nuove
Re: Rinnovo Fregi
Fenice Scritto:
Avrei detto che, essendo plastica, un prodotto come il Sidol potesse essere troppo "aggressivo", se non ci sono problemi mi sa che dovrò dare una bella passata alla prima occasione
Daniele - fiat1100d
Lybra 1.8 LX berlina, 07/2003
Allegro1100
Re: Rinnovo Fregi
Io non userei sidol ma polish per vernici auto, confermo invece l'ottimo risultato. Evitare invece assolutamente qualunque lucidatura dei fregi paracolpi su portiere e paraurti, come pure dei listelli della mascherina: danno assicurato.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
Re: Rinnovo Fregi
Correggo, ho usato il polish infatti. No, il sidol come avete detto giustamente voi è troppo aggressivo e si rischia appunto di rovinare i fregi
Re: Rinnovo Fregi
Invece a proposito di fregi.. oggi ho notato che pure quelli posizionati vicino allo spigolo superiore degli sportelli posteriori sono un po rovinati. Mi chiedo come si smontano.. qualcuno ne sa cosa? Sono incollati oppure vanno ad incastro con dei piulini?:S
