Hallo, na een maand of 7 stilstaan geprobeerd de fulvia coupe te starten. Dit lukte niet.
Hij liep te bonken op 2 cilinders. Bleek dat de flotter vast zat,en dus 1 carburateur niets deed.
Nadat dit verholpen was startte hij wel maar dat bonkende geluid was er nog steeds, meer een klokkend geluid.
Toen ik de koppeling indrukte was dat geluid verdwenen.
Heeft iemand een idee wat dat kan zijn, en... kan het kwaad om er toch mee te rijden?
Vr gr Ruud Koot
Fulvia Ralley
Re: Fulvia Ralley
Is wel een breed begrip .....klokkend geluid........zal in ieder geval wat met de overbrenging te maken hebben.....met dat toch iets van de motor gevraagd word
Re: Fulvia Ralley
Tijdens het rijden geen geluid, bij stationair zonder koppeling in te drukken
Dus dat ,,klokkende'' geluid. Bij iets meer toeren is het geluid weer weg,
Lijkt dus of er ergens iets meetrilt of loszit.
Re: Fulvia Ralley
Blijft moeilijk!!
ik zou eens een lange schroevendraaier tegen de kop houden op verschillende plaatsen bij de verschillende cilinders , met je oor tegen het handvat, zo hoor je of het geluid veranderd in zachter en harder zodat je de plaats kan bepalen, het kan misschien duiden op een gekantelde zuiger(meestal cilinder 2)maar kan ook zomaar de kettingspanner zijn......................ed/etc/enz
Re: Fulvia Ralley
loopt denk ik toch niet goed op die eene carburateur die vast zat
