turbina "alla frutta"
valerio_vanni
Da tempo ho la turbina che perde olio, in grande quantità.
Da un po' di giorni ha iniziato a fare rumore quando spinge forte, quindi inizio ad aver paura che parta definitivamente.
Ho sollecitato il meccanico perché la mandi in rettifica, sono due mesi che rimanda il lavoro.
Nel frattempo, mi chiedo: mi conviene disattivarla per evitare il peggio?
Re: turbina "alla frutta"
ciao valerio_vanni , se ti può interessare ......
http://www.subito.it/accessori-auto/tur ... 542666.htm
http://www.subito.it/accessori-auto/tur ... 274302.htm
capitan biturbo
scusa la domanda, ma che intendi per "disattivarla"?
DemoneGuardiano
Ricorda al tuo meccanico che quando cambierà la turbina è consigliabile cambiare anche il tubo che porta l'olio alla turbina stessa
valerio_vanni
capitan biturbo Scritto:
> "disattivarla"?
Staccare uno dei tubicini appena dietro al radiatore.
Se la girante avesse una mezza idea di andare in frantumi, non potrebbe più farlo.
> "disattivarla"?
capitan biturbo
Non è come dici tu. Se stacchi uno dei tubicini blocchi solo il movimento della geometria delle palette ma la turbina continua a girare, non c'è modo di "disattivarla" se non smontandola dal motore.
DemoneGuardiano
Concordo, l'unico modo per evitare che le palette girino è smontarla oppure piantare un cacciavite nella girante
valerio_vanni
DemoneGuardiano Scritto:
> nella girante
Va bene, però se la geometria variabile è in posizione sfavorevole la turbina dovrebbe prendere meno gas e girare più piano.
Quel rumore che mi spaventa avviene solo quando sta spingendo forte.
Non spero in una soluzione completa ma in un miglioramento, sempre che la cosa non abbia controindicazioni.
> nella girante
valerio_vanni ,
perdonami ma sei sicuro che il rumore provenga da li.....
per prima cosa dovresti avere ad ogni accelerata o anche al minimo il tra filamento di olio conseguenza fumo bianco..
valerio_vanni
giu Scritto:
> valerio_vanni ,
Sì, al mio orecchio è abbastanza evidente che il rumore compare quando la turbina sta spingendo forte.
Con un litro d'olio la macchina fa tra i 1500 e i 2000 km
> valerio_vanni ,
