filtro benzina
Calat
filtro benzina
Messaggio da leggere da Calat »
Vorrei cambiare il filtro benzina ma non riesco a trovarlo. Nel catalogo delle parti di ricambio è presente. Forse nella mia è stato tolto, dove dovrei montarlo?
Grazie e saluti.
geppetto69
Re: filtro benzina
Messaggio da leggere da geppetto69 »
non esiste.(almeno sulla mia) tagli il tubo della benzina e lo inserisci
Bunkai
Re: filtro benzina
Messaggio da leggere da Bunkai »
Il filtro era certamente presente e sarebbe bene installarlo di nuovo specialmente se non hai mai pulito il serbatoio o non intendi fare pulizia regolare dello stesso.
Se digiti sul web il codice li trovi ancora a 45 Euro ( sono della SAVA) ma certamente puoi utilizzare quelli moderni che trovi da un qualòsiasi ricambista.
Il filtro lo posizioni tra la pompa e il carburatore. In commercio trovi quelli generici a 10 euro e possono essere aperti e puliti.
Saluti.
Calat
Re: filtro benzina
Grazie, lo monterò immediatamente.
geppetto69
Re: filtro benzina
io lo monterei prima della pompa .
Calat
Re: filtro benzina
La pompa si trova attaccata al carburatore?
as2367
Re: filtro benzina
Messaggio da leggere da as2367 »
No negativo la pompa è collegata nella paratia posteriore a fuanco del serbatoio, ma per curiosità, si tratta di una prima serie o seconda serie?
Ti chiedo tanto poichè nella prima serie veniva utilizzata una pompa elettrica mentre nella seconda quella meccanica, inoltre il filtro creava problemi al carburatore in quanto la benzia arrivava con una certa difficoltà e per questo motivo molti eliminavano il filtro.
Saluti da Ivan
Calat
Re: filtro benzina
Ciao Ivan, la mia è una seconda serie. Vorrei montare un filtro benzina per paura dei possibili danni causadi da eventuale ruggine nel serbatoio ma ora ho dei dubbi.
Pino
deltalxdoc
Re: filtro benzina
Sulla mia coupe' non ho trovato il filtro benzina, ho cercato di metterlo
prima della pompa (meccanica) ma poiche' restava orizzontale tendeva a svuotarsi.
Sul catalogo e' prevista tra la pompa ed il carburatore, ma non sono riuscito
a metterlo verticale, quindi persisto a non averlo
(pero' ho un serbatoio assolutamente privo di ruggine,
dopo aver cambiato l'originale in condizioni interne pietose).
(P.S. sul carburatore e' presente un filtrino a rete, dove si uniscono
i tubi di mandata e ritorno benzina, in un vano chiuso da una vite da 15 o 17,
ora non ricordo. Fa parte del kit revisione carburatore)
as2367
Re: filtro benzina
Se posso dire la mia_
io personalmente sullla mia monte ho eliminato il filtro da circa 25 anni, va bene che adesso dispongo di un impianto ad iniezione, ma prima quanto utilizzavo i carburatori, non ho mai avuto problemi di benzina sporca, in ogni caso far pulire il serbatorio, non è un grosso problema, gia smontarlo è facile, per la pulizia utilizzare del cmune petrolio bianco per 20-30 anni nessun problema auguri
Saluti da Ivan
Torna a “Beta Montecarlo”
