Hallo zusammen,
ich bin neu hier und in meiner Fiat Familie ist ein Lybra S.W. dazu gekommen den
meine Frau nun fährt.
Baujahr 6/2000, knapp 173.000 km gelaufen, 1.8. Benzin.
Nun ist folgendes...
Egal ob der Motor kalt oder warm ist, kommt es vor, dass erst der
Motor beim 2. oder 3. Versuch anspringt. Es ist wie geschrieben, nicht
ständig und springt oft sofort an sowie auch nicht Außentemperatur abhängig.
Der Anlasser dreht immer...
Vielleicht hat jemand einen Hinweis was das sein könnte oder hatte das selbe Problem.
Danke für Eure Hilfe und liebe Grüße
lybra 1.8. springt teilweise nicht an
marcel_italocar
Re: lybra 1.8. springt teilweise nicht an
Nachtrag...
ich habe hier gelesen zu dem Problem, dass es eventuell das Massekabel sein könnte...ggf. Korrison
Wo finde ich das beim 1.8. Lybra?
Moin,
Massekabel eher nicht, da der Anlasser dreht.
Wegfahrsperre kontrolliert? (das Schlüsselsymbol im Armaturenbrett muss ausgehen)
3 x Lancia Lybra 2,4 JTD
1 x Lancia Lybra 2.0 20V
marcel_italocar
Grüße dich,
das Schlüsselsymbol erlischt, dass war auch meine erste Vermutung.
Keine Ahnung was das sein kann...vielleicht hast du noch eine Idee...
Moin,
kenne den Motor leider nicht so genau, bin Dieselfahrer.
Schau mal, wie der Wagen abgeschaltet wird. Vielleicht gibt es da ein Ventil, welches hakt.
Guck mal in den Fiat und Alfa Foren, vielleicht findest du da einen Hinweis bei identischen Motoren.
Der Fehler tritt ja unabhängig von der Motortemperatur auf, ist wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit.
Hört sich aber nach Spritzufuhr oder Zündung an.
Das das Steuergerät defekt ist, glaube ich nicht.
Kann auch der Benzinfilter sein, welcher fast dicht ist. Den würde ich zuerst wechseln, kostet nicht viel...
Ist tatsächlich ein Sch...Fehler!
Ich gehe davon aus, dass kein Fehler im Speicher abgelegt ist, aber hast du ihn mal auslesen lassen?
marcel_italocar
Danke für die Tipps...
Ich werde mal in den anderen Foren stöbern.
Mal schauen, ob ich was finde...
In den letzten drei Tagen lief alles und der Lybra sprang immer sofort an.
Letzes Mal war es am Wochenende und da gleich mehrmals am Tag.
Schon irgendwie komisch...
Als wir den Wagen im Februar gekauft haben, sprach der private Verkäufer
auch von diesem ab und zu Problem. Doch bei der Besichtigung und ausführlicher Probefahrt
war davon nichts zu bemerken.
Bisher habe ich ihn noch nicht auslesen lassen, werde mal bei Fiat ranfahren...
