Problema contagiri
hunter87
Problema contagiri
Messaggio da leggere da hunter87 »
Ragazzi a volte il contagiri della mia lancia non da segni di vita, di solito quando si accende il quadro le lancette fanno un leggero movimento per il controllo del corretto funzionamento, come l'accensione delle spie.
Ecco a me a volte quella del contagiri all'accensione del quadro resta immobile, infatti a macchina accesa non funziona, provato più di una volta a fare diverse volte accendi e spegni con il quadro sperando che funzioni ma senza successo, capita però che mentre cammino di colpo inizi a funzionare ma segnalando i giri errati cioè da fermo mi da 0 giri e poi mentre cammino salgono sui 800/1500 ecc ecc, poi durante il giorno la riprendo e tutto funziona correttamente, cosa potrebbe essere?
andri25883
Re: Problema contagiri
Messaggio da leggere da andri25883 »
ciao, devi far sostituire il sensore giri :)
hunter87
Pensi sia propio questo, anche se la lancetta all'accensione del quadro resta immobile e normale?
andri25883
la lancetta rpm, al minimo, deve stare ferma sugli 800-900. se si muove, salendo e scendendo, senza dare gas, la colpa è dell'interruttore del minimo da cambiare. se non si muove proprio o sale e scende alla c+zz+ di cane, allora è colpa del sensore giri che ti sta abbandonando.
hunter87
Ok ti ringrazio
andri25883
di niente :)
nikolino
Messaggio da leggere da nikolino »
leggendo il primo post ho qualche dubbio che sia il sensore giri motore... se girando solo il quadro non succede nulla c'è sicuramente dell'altro, potresti fare un a semplice prova, smonta la strumentazione e togli il connettore laterale, nel rimetterlo le lancette del contagiri e contachilometri devono arrivare a fondo scala e tornare a zero se non fanno questa operazione è un problema del quadro, magari ripeti l'operzione piu' di una volta per ulteriore verifica, non dimenticare che il segnale per il funzionamento del contagiri viene prelevato dal pin 23 filo blu della centralina motore
hunter87
Ok ti ringrazio quindi provo a fare questa prova a quadro acceso, cioè scollego il connettore del contachilometri, e lo ricollego, in questo modo le lancette dovrebbero fare una diagnosi a fondo scala giusto?
hunter87
E una cosa che capita raramente infatti a volte per 1o 2giorni di seguito non funziona, poi tutto ritorna al suo posto e funziona normalmente, questo stesso problema c'è l'ho anche con la lancetta della benzina che non funziona a 99% dell'uso dell'auto, ma 1volta all'anno a volte a 1sola accensione a volte anche di più funziona senza problemi, tempo fa qui nel forum mi hanno detto che il problema viene dal galleggiante, ma se fosse questo quando accendo il quadro dovrebbe muoversi come tutte le altre mentre invece sta immobile, anche perché alla fine l'autonomia e la spia della riserva funzionano regolarmente
DeltaHPE
Se quasi un problema di saldature (da rifare) nel quadro strumenti.
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
