12v ics
12v ics
buona domenica.
sapreste indicarmi qual è il pin dell'ics dove prendere la 12v solo quando è in funzione?
grazie
grazie
Re: 12v ics
preso da un vecchio post di Allegro1100 per l'installazione del bluetooth
".....un'alimentazione che fosse presente solo all'accensione della parte audio dell'ICS. L'ho fortunosamente individuata nel pin 6 del connettore giallo mini-iso sul retro dell'ICS, un cavo giallo che spicca perche' e' di sezione maggiore rispetto agli altri, e dovrebbe accendere l'amplificatore. Prelevato da li' il +12 con un rubacorrente..."
Re: 12v ics
Attento però: se prevedi un assorbimento che non sia minimo usa un relè.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
Re: 12v ics
Devo montare un apparecchio Bluetooth comprato su Amazon che va a 5 volt. Posso prendere di lì la corrente usando il tuo stesso sistema?
Re: 12v ics
tommasolyb Scritto:
Si, basta che non usi lo stesso alimentatore anche per caricare il telefono.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
Re: 12v ics
posso prendere l'alimentazione dal connettore (mini iso blu) che prima alimentava il caricatore cd ?
Re: 12v ics
Mi aspetto che il lettore sia alimentato solo quando è attivo l'ingresso CD, bisognerebbe provare. Se così fosse, avresti il BT attivo solo con ICS commutato su aux. Immagina di ricevere una chiamata e tu stai ascoltando la radio: commuti su aux, si attiva il BT, il telefono aggancia, tu rispondi... se va bene, ha già smesso di squillare.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
Re: 12v ics
hai perfettamente ragione, non ci avevo pensato. :S
Re: 12v ics
nel pomeriggio spero di montare il tutto. Conviene mettere un fusibile tra il cavo dell amplificatore e il sistema bluetooth?
