Habe heute dennScheinwerfer gewechselt bei meinem Thesis 3.0  Bj 2003. und jetzt habe ich im  Display Leuchtweitenregulierung defekt bitte Werkstatt aufsuchen.
Kann mir jemand einen Rat geben. Habe versucht mit einem Gutman Tester zu löschen, geht nicht. Muss ich damit zu Lncia haben die andere Lesegeräte.
Ist mein erster Lancia. Gruß Onkel Hotte
Re: Leuchtweitenregulierung defekt
Hallo Onkel Hotte,
falls du die Zündung bei demontierten Scheinwerfer aktiviert hattest, was ich vermute, dann bleibt dir nur der Weg zur FIAT Werkstatt.
Der dadurch im Speicher hinterlegte Fehler kann leider nur dort gelöscht werden.
Viele Grüße, Ivo
Viva-Lancia!
						Viva-Lancia!
Everything could be ok but if you disconnect the headlight and turn the key to MAR or for some reason the body computer wakes up than it inclination ecu saves that the motor was disconnected into it's memory and will be showing this error until it's cleaned. Even if everything is ok. So just delete the error with the diag. Just right as Ivo said
									Lancia Thesis 3,2 V6 + LPG Emblema 2007
Lancia Thesis 3,0 V6 Emblema 2004
Lancia K coupe 20VT 1998
Lancia K coupe 20VT 1999
Alfa Romeo Spider 3.0 V6 12V Lusso 2000
ICQ: 312857200
e-mail: vladimir.duro@lanciathesis.eu
Phone: 00421-907/087956
www.facebook.com/lanciathesiseu
www.vialleslovakia.sk
If you have any problems with your thesis, feel free to contact me.
ICQ: 312857200
