problemi elettrici al portellone
arturoalfusaro
Buon giorno ho una phedra 2000 136 cv del 2008 la maniglia del portellone è impazzito apre in continuazione il portellone finché si è fermata del tutto, seguendo un consiglio postato sul sito ho provato a sostituirla ma nulla non funziona, mi chiedevo se è già capitato a qualcuno. L'elettrauto ha controllato che non ci fossero cavi interrotti e fusibili saltati, tutto in ordine.....
Virgilio Perrotti
- Contatta:
Re: problemi elettrici al portellone
Deve essere un problema di attuatore perché è lui che fa aprire la serratura.
Sei stato tamponato in passato?
Prova a chiedere anche in Peugeot.
Loro hanno senz'altro una casistica più ricca e probabilmente sanno cosa fare.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Si se non è un problema di un relè che si è incollato dovrebbe essere l' attuatore, benvenuto
-D
Virgilio Perrotti
- Contatta:
Comunque farei anche un'altra prova.
Al momento di aprire il portellone esercita anche una pressione verso la macchina.
In "dentro" insomma.
Se in quella condizione lo scatto dovesse essere regolare allora ci sarà da registrare la serratura perché vuol dire che
il portellone è "lontano" e la serratura è sotto tensione.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
arturoalfusaro
Si ma dove lo trovo il benedetto relè?
arturoalfusaro
ho fatto fare una diagnosi alla Fiat e risultato il problema del portellone più un problema alla centralina fusibili vano motore o anche body computer gli errori non si resettato non si più cosa fare
Virgilio Perrotti
- Contatta:
Se c'è un problema alla centralina fusibili nel vano motore non hai molte scelte.
Devi cambiare la centralina (la base su cui sono inseriti i fusibili.
Comunque ti consiglio di parlarne al nostro Guru Antonio "da Carpi".
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Ciao purtroppo ho il tuo stesso problema come hai risolto ??? Grazie
