Listini guarnizioni parabrezza
Antonello62
Ciao a tutti...allora sembra che abbia trovato una guarnizione per il parabrezza della mia prisma ma ovviamente sulla stessa non c'è scritto il modello dall'anno tale all'anno talaltro se no sarebbe troppo semplice ho solo il codice Lancia mentre per quella che ho già ho il codice Evergomma....ora seu listino che mi ha mandato gentilmente un ricambista Sardo quella che ho trovato ora è la prima della lista mentre quella che ho già sarebbe la seconda.
Secondo voi la Lancia faceva i listini con un senso o li buttava li a caso? cioè posso supporre che il primo della lista sia quello più vecchio in termini cronologici e quindi quello montato sul modello 83/86?....
Comunque vi allego i due codici se qualcuno sapesse darmi indicazioni in merito gliene sarei grato.
cod Evergomma / cod Lancia
9410312 / 82388928
9411312 / 82420561
9410312 / 82388928
9411312 / 82420561
- guarnizioni.pdf
- (39.26 KiB) Scaricato 59 volte
deltalxdoc
Antonello62
Re: Listini guarnizioni parabrezza
Il primo codice è della evergomma che credo sia una ditta che faceva i ricambi in gomma il secondo a destra è il codice Lancia quindi ce ne sono due ogni guarnizione ma si può considerare anche solo il cod Lancia quindi diciamo prima guarnizione credo la più vecchia cod Lancia 82388928
Seconda guarnizione cod Lancia 82420561
deltalxdoc
Ho capito quello che hai scritto (:P) , intendevo che al link indicato nel mio messaggio (clicca su EPER)
la schermata non e' cosi' chiara quando indica la data di inizio o di fine della validita'.
Mi sa che dovrai provare e vedere ...
Antonello62
Grazie per l'informazione, in effetti non avevo capito che dovevo cliccare su...come mai non si mettono i link tipo www.....è una particolarità di questo forum a livello tecnico?.
Se ho capito bene il prodotto in questione che peraltro sarebbe solo della delta restiling non è più disponibile....
deltalxdoc
Ormai ogni particolare Delta o Prisma non e' piu' disponibile, anche se a volte risulta
dal catalogo ordinabile (in rete si trovano versioni anzianotte)
L'Eper non comprende la Prisma, ma molti codici sono in comune con la Delta restyling 86,
che invece e' presente.
Antonello62
Infatti hai ragione....certo che per chi ha auto storiche è un bel casino le parti in ferro le puoi far fare con una fresa o un tornio ma per le parti in plastica e gomma è dura....certo che se facessero le auto per durare e si trovassero i ricambi anche di auto ultraventennali...ma quello che sogno è un altro mondo ovviamente:(
deltalxdoc
Si e' aperta una nuova era con la stampa 3D, avendo le giuste informazioni
o un esemplare da copiare ogni parte in plastica potrebbe essere replicata su richiesta,
ovviamente senza badare al costo.
Per il momento, vista la grande diffusione di alcuni modelli e l'economia di scala che
porta(va) a riutilizzare gli stessi componenti su molte auto si trovano ancora i principali
ricambi per le nostre ventennali.
Non credo che auto piu' recenti potranno avere un futuro storico, perche' sono troppi
i componenti e molto specializzati.
appietta57
Antonello62
Sono D'accordo per le auto recenti secondo me non saranno mai storiche ma tante teste tante idee quindi.....per il 3d si è vero ma non ho mai visto una stampante dal vero e quindi resto per ora scettico nel senso che andare a copiare certi particolari mi pare un problema io avrei da farmi rifare un pezzo in plastica di una gelatiera Siltal del 1967 ma per come è fatto non credo che con una stampante si risolverebbe il problema....la gelatiera vecchio tipo secondo me era quella che funzionava meglio ma sto andando fuori tema.
