Rumori avantreno irrisolti. Come fare "da se" ?
Ciao.
La mia Lybra (1.9 JTD del 2001) comprata quando aveva 30.000km (dimenticata in un garage), ora ne ha 145.000.
Non mi ha mai dato grossi grattacapi (giusto un debimetro) a parte per l'avantreno.
Qualche migliaio di km fa ho fatto montare la barra e i trapezi modificati che sono venduti nel mercatino.
Sono rimasto un pò deluso perchè il rumore è tornato. Non so se siano le biellette o se, semplicemente, la barra ha fatto il suo dovere e sono io che l'ho sopravvalutata (credo di averci fatto almeno 50.000km).
Comunque negli ultimi mesi il rumore è tornato assordante specialmente nelle buche.
Dato che non sono sicuro di riuscire a tenerla a lungo (in Lombardia si parla della dismissione degli Euro 3, in Emilia è già in vigore), esiste un rimedio "fai da te" che permetta di tamponare la situazione ?
Tenete conto che non ho un ponte su cui sollevare l'auto (pensavo di lavorare sotto due cunei).
Se il ponte è assolutamente necessario, posso andare dal meccanico ma vorrei non fargli fare il solito cambio della barra che mi dura 20000km e poi sono da capo.
Ho letto di qualcuno che ha inserito degli spessori per far smettere il movimento dei silent block. Può essere utile ?
Giulio
Lybra 1.9 JTD
Lybra 1.9 JTD
Re: Rumori avantreno irrisolti. Come fare "da se" ?
Ciao,guarda io di queste barre ne ho montate tantissime anche su altre vetture e posso assicurare che durano in eterno,non sottovalutare le biellette (sulla mia le ho cambiate 3 volte)ed anche i bracci,con le strade che ci ritroviamo sono continuamente sotto stress (gia' cambiati due volte alla mia).
La mia barra antirollio ha 330.000 km, idem i bracci delle sospensioni. Visto che hai già sostituito il tutto, credo che non sia lì il problema.
Nel tuo caso molto, molto probabilmente, ad essere rumorosi sono i due tiranti della barra antirollio (destro/sinistro). Anche se visivamente sono in buono stato, conviene sostituirli, se non l'hai mai fatto, dato il basso costo (con una cinquantina di euro li prendi entrambi). Anche il montaggio non è difficilissimo, basta smontare le ruote.
direi che le biellete (30 euro) sono la causa maggiore del rumore all'avantreno.
avendole cambiate anche io più volte, ho notato che la qualità può variare in base alla marca.
te le può cambiare chiunque con facilità....in garage si può fare ma è scomodo...a me con 20 euro di lavoro me le hanno cambiate.
[IMG]http://i57.tinypic.com/9ir6yx.jpg[/IMG]
Io le biellette della barra le cambio con occhi bendati e mani legate>:D< per quante volte le ho cambiate...
cambia le biellette e poi farlo anche senza ponte usa però almeno dei cavalletti che e più sicuro..........
In effetti i difetti della lybra sono ricorrenti e sono sempre gli stessi e le biellette son fatte veramente di burro e durano pochissimo, mi sono stancato di cambiarle e anche la puleggia frizionata dell'alternatore dura poco, l'ho cambiata gia' tre volte in tre anni.
neromica Scritto:
> anche la puleggia
Mi sembra un po' troppo. Ho la Lybra da 11 anni ed avrei dovuto cambiarne 11... Sono ancora alla seconda!
Forse è meglio cambiare elettrauto.
> anche la puleggia
Bo messe nuove davanti a me
Ciao GMF,se cambi barra e trapezi,nuovi,e rimonti le biellette già usate che avevi prima la mancanza di giochi e la robustezza dei ricambi nuovi ti farà sballare i rimanenti vecchi accelerando il logorio. Come ti consigliano hli altri ti conviene mettere
biellette nuove. Di recente ho montato anche io la barra modificata e trapezi di Luigi T,sembra di viaggiare sull'olio >:D<.
