Buona domenica a tutti, sapreste dirmi come si smonta il sedile posteriore della lybra berlina?
Secondo voi se percorro 50 km senza il sedile anteriore lato passeggero dovrebbe accendersi la spia degli airbag,oltre al mancato funzionamento creo altri problemi ?
Grazie
Sedile posteriore
Re: Sedile posteriore
Per la prima domanda non so aiutarti .
Per quanto riguarda la seconda , appena scollegato il connettore giallo dell'airbag e riacceso il quadro (ancora meglio sarebbe farlo con la batteria staccata) ti si accenderà la spia degli airbag , che rimarrà accesa anche dopo aver rimontato tutto.
Per poterla spegnere dovrai far azzerare l'errore con l'Examiner o altra diagnosi elettronica.
kssady71sb
Buona sera per smontare i sedili posteriore ti servono le brugole e una chiave a tubo mi sembra da 17 prima levi i due viti che li vedi sotto il sedile e puoi lo levi e troverai altri 2 viti per brugola alla fine dentro lo portabagalgio trovi sotto la cappalliera i dadi che devi svitare
tommasolyb
Grazie per l aiuto
Non crei alcun problema oltre all'accensione della spia,al massimo resetti l'errore in diagnosi
