Hallo Liebe Freunde,
wer hat bereits die Drosselklappe in einem Kappa ausgetauscht? Motor 2,4 Ltr. 129 kw,
Wer hat informationen dazu?
Claus-Peter
Drosselklappe bei Kappa Reparieren oder erneuern?
claus-peter
claus-peter
Re: Drosselklappe bei Kappa Reparieren oder erneuern?
hallo KC-Freunde,
bin auf einen Drosselklappensensor gestoßen. Hat den Jemand in KC 2,4 ltr schon mal ausgetauscht oder ist dieser fest mit dem Drosselklappen Gehäuse verbunden?
gruß
Claus-Peter
gruß
Claus-Peter
Autoservizio
was genau ist dein Problem
Thesis 3,2; Thesis 3,0; Kappa Coupe`2,4; Betta Spider 2,0; Barchetta; Fiat 127 1.Serie; Fiat 128 Rally; Fiat 500; Fiat 600; Fiat 850 Spider; Fiat 1500 Spider
student0815
Das Drosselklappen-Potentiometer ist ein extra angebrachtes Teil, welches die Stellung der Drosselklappe an das Motorsteuergerät meldet.
Zumindestens bei meinem 20V Turbo mit Gasbowdenzug so. Ist dein 2.4 er mit Bowdenzug oder elektronischer Drosselklappe und was ist das Problem?
Beste Grüße aus Dresden!
Thomas
Lancia Kappa 2.0-20V Turbo
Thomas
claus-peter
Hallo Thomas,
Grüße nach Dresden,
ich habe mir das Potentiometer kommen lassen, da ich davon überzeugt bin, dass nicht die Drosselklappe defekt ist sonder dieser Potentiometer. Er zeigt beim Auslesen diesen Fehler an, Drosselklappe defekt.
Nachdem ich das Motorsteuergerät wieder eingebaut habe (mein Mechaniker) konnten wir es auslesen. und haben diesen Fehler gefunden. Es müsste heute oder morgen kommen, es ist ein kleines Teil nur nehme ich an, dass es unten angebracht ist an der Drosselklappe da ich bisher noch kein Bild davon gesehen habe wie es angebracht ist.
Dann werden wir sehen ob es das Teil ist (ca. 30 €) oder dann gibt es noch ein Teil wo zwei kleine Schläuche angebracht sind. doch das kommt später.
Hast du schon mal die Türverkleidung ab gehabt? Meine Scheibe lässt sich nicht mehr anheben, doch das Geräusch vom Motor ist noch da, nur anheben tut er die Scheibe nicht mehr.
ich bin jetzt auf der Suche nach einem Heber (473 009 230) 240 ist rechts. dann ist da noch eine Nr. 029919 das war auf dem Heber und konnte ich ablesen.
gruß
Claus-Peter
Grüße nach Dresden,
gruß
Claus-Peter
hallo
das neue dk poti wurde eingebaut.
motor startet auf allen zylindern. nimmt gas nur bis 2 ts umin an.
läuft dann auf 4 haxen im leerlauf. mstg fehler wird im display angezeigt.
das ist der stand der dinge zur zeit.
wir wollen als nächstes die zündkerzen samt zündspulen überprüfen.
was kann es noch sein?
hallo
es geschehen noch kleine wunder!
um noch mal auf anfang zu gehen mit der geschichte. 2 firmen haben das stg in der hand gehabt , getestet und
mitgeteilt es sei kaputt. die firma aus hh war mehr als ein reinfall.
wir haben mehrmals ausgelesen und daraufhin die drosselklappe getauscht. jedesmal kam fehler stg defekt.
zum schluss blieb aber lmm übrig. nachdem der erneuert wurde und die original dk wieder eingebaut wurde--
siehe da. der motor tut es wieder. war eine etwas schwere geburt ,aber wir haben es ohne werkstatt geschafft.
demnächst noch mal fehlerspeicher löschen und die welt ist wieder in ordnung.
gell claus peter.
dann kann er sein ersatzauto, einen dicken phaeton, wieder zurückgeben.
schönes wochenende wünscht
der
gell claus peter.
der
claus-peter
Hallo Michele,
Ich habe einen Motor in schwabmuenchen bei dem Autoverwertung vom Barchetta gefunden, Motor identisch mit Motoe von Lancia, doch das gestell passt nicht.
Claus peter
Claus peter
