centralina aggiuntiva
andri25883
Messaggio da leggere da andri25883 »
ciao ragazzi. oggi sono stato in officina per cambiare l'olio e il filtro e, chiacchierando col titolare, ho notato che uno degli operai stava montando una centralina aggiuntiva su una lancia musa. chiedendo informazioni, mi lasciano un volantino con la presentazione del prodotto.
La centralina aggiuntiva GM è un modulo DIGITALE completamente regolabile è montabile su tutti motori diesel e benzina. Si possono adattare ad ogni autovettura per avere maggiori prestazioni e potenza. Sono dotate di cablaggio Plug & Drive con i connettori originali per ogni marca o modello di macchina, molto facile da installare e disinstallare nel momento desiderato.
* i gas di scarico restano nella norma!
* la protezione del motore resta!
* in certi casi meno consumo del 10-15 %
* migliori prestazioni
* Connettori originali plug&play!
* Nessun filo da tagliare o saldare!
* Montaggio rapido e semplicissimo!
* Installazione in pochi minuti
* Non rilevabile dalle diagnosi!
* Nessuna perdita della garanzia!
* Completa di led di sicurezza!
* Regolatore di potenza!
* Rimovibile in un attimo!
* Dispositivo di protezione attivo!
* Prodotto garantito per 2 anni!
Funzionamento:
La centralina viene collegata tra il computer originale ed il sistema d'iniezione dell'automobile.GM intercetta i dati provenienti dalla scatola originale, ricalcola e ottimizza i dati ed invia i nuovi parametri modificati alla pompa.GM centralina aggiuntiva può aumentare la potenza fino a 30 - 35%! La centralina non necessita di essere configurata perché è già pronta all'uso.
ora vi chiedo una cosa...il costo della centralina, compreso il montaggio, è di 150euro...ma è una cosa affidabile o il motore viene stressato oltre il dovuto, col rischio che salti qualche componente? grazie mille...
ALEXI
Re: centralina aggiuntiva
Messaggio da leggere da ALEXI »
Che roba
dylandog
Messaggio da leggere da dylandog »
In tutto questo la domanda è.......
Ma l'affidabilità non è la cosa più importante???
sollecitare il motore per le prestazioni....mhhhh
io preferisco utilizzare le impostazione con la quale un auto è nata e testata......
gianlazza
Messaggio da leggere da gianlazza »
la lancia musa è un auto famigliare non credo abbia molto senso apportare modifiche per avere maggiori prestazioni.
inoltre credo non sia possibile avere maggiori prestazioni e minori consumi. Io lascerei perdere
Francos
Messaggio da leggere da Francos »
Argomento non consentito da regolamento del forum.
Purtroppo Francos ha detto bene,dovendo osservare il regolamento mi vedo costretto a chiudere la discussione.
Torna a “Musa”
