Lampade Led Cree
LuckyLuciano®
Lampade Led Cree
Messaggio da leggere da LuckyLuciano® »
Onorevoli colleghi avete già provato i kit H7, H3, H1 a LED CREE per le nostre Lybra?
Se si, con quale risultato rispetto all'impianto xenon tradizionale?
Io son intenzionato a sperimentare, perchè l'intento è sostituire l'alogena ed provare qualcosa di diverso rispetto al solito Xenon.
Un saluto a tutti.
L'automobile è femminile. Questa ha la grazia, la snellezza, la vivacità di una seduttrice. Ha inoltre una virtù ignota alle donne, la perfetta obbedienza©
Re: Lampade Led Cree
Le ha montate l'amico Demone guardiano,sugli abbaglianti pero' sugli anabbaglianti mi disse di averle provate ma il risultato non e' stato proprio il max.
Se legge il post ci potra' dare qualche dettaglio piu' preciso.
DemoneGuardiano
Messaggio da leggere da DemoneGuardiano »
Chiamato ??? :D
Come ha ben detto Warner ho montato sugli anabbaglianti il kit H7 a led CREE 50W 6000K , li ho provati per una settimana e poi ho deciso di rimontare il vecchio kit Xeno e spostare i CREE sugli abbaglianti.
Non mi hanno soddisfatto perchè nonostante la luminosità sia buona non hanno la stessa profondità dello Xeno.
Per l'uso come abbagliante vanno più che bene, decisamente meglio di una normale alogena, l'unica pecca è sul montaggio, purtroppo in posizione abbagliante il supporto della ventolina che serve a raffreddare la lampada va a toccare contro il bordo del vano portalampada che di conseguenza deve essere "leggermente" modificato.
Nulla di drammatico o impossibile, ci vuole solo un pò di pazienza nella modifica e nel trovare il posto dove fissare la centralina, molto più piccola di una per lo Xeno ma i cavi sono molto più corti e quindi deve necessariamente essere fissata sul faro stesso usando un paio di viti in acciaio corte...molto corte :D
Spero di essere stato esaustivo, in caso chiedete pure !!
Grazie Ale,risposta prontissima.(tu)
LuckyLuciano®
DemoneGuardiano Scritto:
> Chiamato ??? :D
> sugli abbaglianti.
> pure !!
Ecco proprio questo era il dubbio.
sulla profondità di illuminazione più che sulla luminosità.
Un kit XENON cinese, per intenderci un classico H1 H3 H7 da 35w 6000k ha una potenza luminosa di 3000 lumen.
Un kit LED CREE da 55w è circa 4000 lumen. Ce ne sono anche da 6000 lumen.
A parte il costo leggermente superiore del kit led (è normale vista la novità), mi interessava più che altro la funzionalità.
Il LED risulta comodo perchè è "subito pronto". Al contrario dello XENON che è praticamente ridicolo durante il lampeggio con l'abbagliante perchè non riesce ad accendersi al massimo della resa in un tempo così breve.
Il LED invece è una manna dal cielo in questo senso.
In sintesi, se non conviene, meglio utilizzarne la "velocità" ed usarlo come abbagliante.
Per l'anabbagliante ancora lo xenon risulta migliore.
Anche se, ci sono vari tipi di kit LED CREE. Anche oltre i 6000 lumen. Fino a 10.000
Ho letto che non contento del risultato, hai spostato l'anabbagliante sull'abbagliante.
Hai messo quindi la lampada H7 anche sull'abbagliante in luogo della H3?
DemoneGuardiano
Anche gli abbaglianti montano H7...
Simoniracing83
Messaggio da leggere da Simoniracing83 »
Ricordiamo comunque che sono sistemi non omologati per uso stradale come gli xenon
Simoniracing83 - Moderatore
Lancia. Uno stile di vita!
DemoneGuardiano
Ha perfettamente ragione il moderatore, a tal proposito vorrei ricordare quanto segue:
Innanzitutto il fatto che riportino l'omologazione CE non vuol dire che possono essere liberamente installati.
Vuole solo dire che il prodotto può essere liberamente venduto sul territotio dell' Unione Europea ma la sua installazione ed utilizzo è SEMPRE soggetto al Codice della strada di ogni singolo stato membro dell' unione.
Secondo il codice della strada italiano, la sostituzione di qualsiasi equipaggiamento di un veicolo omologato può avvenire solo con elementi omologati per quel particolare modello di veicolo.
La sanzione per chi circola con dispositivi di illuminazione non omologati per il tipo di veicolo è contenuta nell’articolo 72 del codice della strada (solo di carattere pecuniario).
La sostituzione dei fari ordinari con quelli allo xenon non è soggetta a aggiornamento della carta di circolazione (dunque, nen è applicabile l’articolo 78 del codice della strada), ma dovrebbe essere controllata in sede di revisione del veicolo.
Per circolare in Italia con fari allo xeno bisognerà aver acquistato un kit di fari allo xeno certificati CE e E13. Sarà necessario avere un sistema di livellamento dei fari e un sistema di lava-fari automatico attivabile dall’abitacolo dell’auto.
Una volta soddisfatti i tre requisiti appena citati, stando alla normativa ECE R48, si potrà richiedere l’omologazione del mezzo con i fari allo xeno appena montati.
Se il kit di fari allo xeno è stato correttamente installato, l’ispettore della motorizzazione rilascerà la documentazione di omologazione.
La sostituzione dei fari con un sistema di illuminazione allo xeno non necessita di alcuna segnalazione sul libretto di circolazione e l’omologazione può essere richiesta anche in sede di revisione.
deltalince
Messaggio da leggere da deltalince »
io li ho sull'abbagliante ma per quanto possano essere "carini" la spesa non vale l'impresa.chiaramente il mio kit led è di quelli economici non so che kit hai intenzione di prendere ma preferisco lo xenon 4300k ottima profondità e ottima visibilità sia su asciutto che su bagnato, non danno fastidio e non emettono quell'assurda luce bluastra dei 6000k. fermo restando che se ti beccano...
giusto per info questo è il kit led che ho montato (che ti sconsiglio ) :
http://www.ebay.it/itm/KIT-LED-CREE-H7- ... 1670118969
DemoneGuardiano
E' lo stesso kit che ho montato io, concordo con deltalince, sconsigliato sugli anabbaglianti
