Secondo voi è possibile8-)
gaspare88
Oggi ho rimediato la chiave a scatto per la lybra....io ho quella a scudo.....e stavo pensando di trapiantare le cose di quella a scudo in quella a scatto....la lama non è un problema....ma I pezzi interni.....allora il fagiolo con il code si sposta....ma I vari chip condensatori trasponder o come si chiamano? Ho un amico specializzato in Micro elettronica....secondi voi dissaldando i pezzi dal vecchio telecomando e risaldandili su quello a scatto potrebbe funzionare? Qualcuno ha mai provato un impresa simile?
Re: Secondo voi è possibile8-)
Sono due sistemi diversi , fisicamente ed elettronicamente.
Non credo sia possibile un'operazione di questo tipo.
Io ho provato a montare sulla mia il ricevitore interno preso in coppia in demolizione assieme ad una chiave a scatto(la lama sarebbe il problema minore appunto)la chiusura/apertura porte funzionano ma non le frecce.Il "fagiolino"del code presumo sia uguale alla chiave a scudo basterebbe spostarlo dico bene Italo?
gaspare88
Sì è ugale....sta sera con un amico come dicevo prima specializzato in Micro elettronica abbiamo messo a confronto le due schede....e a parte la mia ha 2 bottoni mentre quella a scatto ha 3 sono praticamente uguali.....quindi in teoria basterebbe solo dissaldando il chip quello nero (che sarebbe una spece di memoria con i codici)e trapiantarla sul telecomando nuovo.....io sinceramente nn ci capisco nulla....in settimana proviamo.
In bocca al lupo(tu)
gaspare88
Se non funziona provo a fare come hai fatto tu....prendo anche la centralina (quella dentro la plafoniera giusto) ma poi ti funzionavano tutti 3 i bottoni?
Si i pulsanti mi funzionano tutti solo il lampeggio frecce non va,forse lavora in un altro modo perché il ricevitore interno che ho io l'ho presi da una lybra che aveva l'antifurto originale Lancia (ha i due sensori volumetrici integrati).
gaspare88
Allora per sicurezza mi vado a procurare anche la centralina della stessa lybra da quale ho preso la chiave....se nn funziona come voglio fare io trasferisco soltanto il fagiolo della chiave originale su quella a scatto giusto? Del lampeggio mi importa poco:D
giu
Messaggio da leggere da giu »
non so quanto sia semplice togliere il fagiolo , io per prova tempo fa su un'altra chiave
che mi girava ho provato a staccarlo con il risultato di averlo disintegrato sotto era anche incollato ,
da li ho rinunciato a cambiare la cover della mia chiave con una più nuova..........:X
Si giusto,come ha detto bene GIU il rischio c'e',ma se te la danno a cifra simbolica puoi tentare
