Nieuw raammechanisme
Dickamerica
Unread post by Dickamerica »
Gister mijn defecte raammechanisme rechtsvoor vervangen;
Heb het in verleden al paar x gedaan dus appeltje eitje
Origineel nieuw exemplaar gebruikt
Echter is er wat vreemds aan de hand:
Omlaag gaat ie perfect met 1 klik volledig naar beneden
omhoog gaat ie tot op ongeveer 3 cm van het einde dan stopt ie
rest moet je dan handmatig doen;geen ramp maar slaat eigenlijk nergens op
Nu heb ik volgens mij weles ergens iets gelezen over inleren van een nieuw gemonteerde motor>?
Reinier666
Re: Nieuw raammechanisme
Unread post by Reinier666 »
Is het niet calibreren?
Helemaal omlaag doen en paar seconden vasthouden, dan helemaal omhoog doen en nog paar seconden vasthouden?
Zoiets staat me bij.
Trotse eigenaar van een glimmende Lancia Lybra Emblema 2.0 sedan uit 2004
koen_
Unread post by koen_ »
Lees even het onderste gedeelte van deze instructie ... http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... ?52,782553
Dus even de genoemde zekeringen eruit halen en de ramen opnieuw inleren, alle vier apart ...
Dickamerica
Grazie!
piet reinders
Unread post by piet reinders »
Dit is eigenlijk een bericht voor Koen underscore, hallo Koen, ik heb twee berichten nadat ik je heb bevraagd over csi en nav codes. Ik vond een site KAOS waar je die codes kan opvragen, zonder enig probleem poste een member, Cycley, uit Kent, Engeland, mij twee codes. Volgende dag al, en ze werkten. radio en csi doen het weer. Met mijn tweede vraag ben ik ook een heel end verder, ik heb bij Tuynder 2 glijstiften besteld en die zijn vanmorgen gebracht. Alleen doe zich te probleem voor dat ze niet passen. Dat is al eerder op dit forum gesignaleerd en de oplossing was te vinden bij plaatjes griekse website dat zijn nu plaatjes bijneen koplamp-post van jou.
Zijn die glijstift-plaatjes nu ook nog egns te vinden? Groet, Piet
de Wit
Unread post by de Wit »
Wat ik mij van die Griekse plaatjes herinner is dat de opening die om de rails valt opgeboord wordt om het te laten passen.. De oude witte hebben een ruimere opening die om de rails heen valt, de nieuwe groene zijn heel krap inderdaad..
koen_
Kijk even goed in het topic over de raammechanismen ... http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... ?52,782553
onderaan vind je het verhaaltje over de oudere glijstift, en dan deze zin :
"Edit Juli 2014 : helaas blijkt deze griekse website uit de lucht te zijn, de plaatjes kun je hier zien : plaatjes griekse website , ze vertellen zelf het verhaal ...
.... als je klikt op het stukje : plaatjes griekse website ... zie je de plaatjes ...,
koen_
dat is mooi !!
Ik denk dat je hier veel Lybra-rijders een plezier mee kan doen .., kun je hier een linkje plaatsen ?
piet reinders
Return to “NL45 Lybra”
