ammortizzatori cofano motore
valerio_vanni
L'appetito vien mangiando... dopo aver cambiato i pistoncini del baule ora vorrei cambiare anche quelli del cofano.
Come quelli dietro sono messi male: vanno spinti fino in cima, e stanno su solo per attrito: se si prova a scuotere la macchina, scendono un centimetro per volta finché non cadono (il meccanico ha già preso il cofano su una mano). Quelli dietro a dire il vero scendevano lentamente anche senza scuotere la macchina, comunque anche questi sono alla frutta.
Il codice Stabilus è 011864, e mi sono dato un gran da fare per cercarli nell'ultimo mese.
Comprare in rete un oggetto "difficoltoso" è problematico: i siti lo segnano come disponibile, si prendono i soldi da paypal e poi tutto rimane fermo finché dopo vari solleciti fanno il rimborso (mi è già successo due volte).
Un rivenditore Stabilus, contattato telefonicamente, mi ha detto che sicuramente non ha niente fino a metà Febbraio.
Mi chiedo, a questo punto: la Stabilus li fa ancora oppure ha smesso?
In diversi mi hanno proposto dei pistoncini di marca Vema, ma ho letto qui sul forum commenti negativi al riguardo perché non frenano e quindi provocano un contraccolpo a fine corsa.
Qualcun altro di voi ha cambiato i pistoncini anteriori? Ci sono altre marche valide?
ciccioriz
Re: ammortizzatori cofano motore
Messaggio da leggere da ciccioriz »
Io lì ho presi in demolizione a 10, funzionano alla perfezione.
Francesco. Modica/Rg.
valerio_vanni
ciccioriz Scritto:
> alla perfezione.
Non l'ho tanto presa in considerazione l'idea della demolizione perché lì probabilmente si trovano vecchi come quelli montati.
Forse si può avere fortuna se qualcuno li ha cambiati strada facendo.
valerio_vanni
Ho guardato un po' le caratteristiche: gli originali e introvabili Stabilus 011864 hanno:
Lunghezza: 399 mm
Corsa: 139 mm
Forza: 280 N
I Vema 51240 hanno:
Lunghezza: 400 mm
Corsa: 150 mm
Forza: 320 N
L'ultimo dato sarà sicuramente responsabile della salita troppo veloce.
Ho visto anche i Monroe ML5484:
Lunghezza: 400 mm
Corsa: 150 mm
Forza: 280 N
Per lo meno questi hanno la forza giusta, l'unica caratteristica non rintracciabile nelle specifiche tecniche è la frenatura.
E non lo è neanche nelle caratteristiche degli Stabilus: sappiamo noi che frenano perché li abbiamo visti all'opera.
ciccioriz
valerio_vanni Scritto:
> ciccioriz Scritto:
> > alla perfezione.
Infatti, credo anch'io che non siano gli originali, perché ancora hanno tutta la loro "forza ".
Allegro1100
I miei hanno 16 anni e funzionano perfettamente.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
mastro
Io li ho cambiati l'anno scorso, dopo che il cofano era caduto in testa al meccanico...
Li presi si e-bay ad una ventina di euro + spedizione, sono di marca Vema.
All'inizio erano un po' troppo duri, ma poi la situazione si è normalizzata.
capitan biturbo
Messaggio da leggere da capitan biturbo »
io li ho cambiati la scorsa settimana, presi su ebay a 23€ la coppia. Il problema è che non sono doppio effetto vale a dire non frenano nella parte finale della corsa. Io ho risolto montandone uno solo e lasciandone uno originale, dal momento che quello nuovo è più "potente" è più che sufficiente a spingere su il cofano e tenercelo mentre il vecchio evita il colpo a fine corsa. Anche sul portellone avevo già fatto la stessa cosa un anno fa e ancora funziona regolarmente.
Bel
Messaggio da leggere da Bel »
cambiati da pochi giorni, marca MAPCO, caratteristiche:
Diametro alloggiamento [mm]: 18,5
Lunghezza [mm]: 400
Forza scarto [N]: 280
Corsa [mm]: 150
Diametro 1 [mm]: 8
e hanno la "frenatura" !
9,88€ l'uno + 8,16€ di spedizione e ho preso anche una spazzola tergilunotto che non avevo mai cambiato a 13,48€ (champion - Spazzola tergi Aerovantage)
http://www.pezzidiricambio24.it
valerio_vanni
Bel Scritto:
> caratteristiche:
> Diametro alloggiamento : 18,5
> Lunghezza : 400
> Forza scarto : 280
> Corsa : 150
> Diametro 1 : 8
Buono a sapersi! Metti il codice completo, può tornare utile a chi li cerca.
Io non ho aggiornato la discussione, ma alla fine sono riuscito a trovare gli Stabilus che cercavo.
Uno è arrivato dopo una settimana, l'altro ci ha messo quasi due mesi.
