benzina al posto del diesel
claudio ch
prima di tutto un saluto a tutto il forum !!!
Come da titolo ho combinato un guaio messi 11 litri di benzina al posto del diesel dopo un suggerimento ho fatto il pieno di diesel ! ho fatto bene ? grazie e ancora saluti dalla svizzera
Vincenzo
Re: benzina al posto del diesel
bé 11 non son pochi...io me li sarei fatti svuotare!comunque che io sappia,tranne un calo delle prestazioni,non dovresti avere seri problemi!
Zufiusto63
Ho letto post precedenti di simili "distrazioni", pare che non succeda nulla, anzi qualcuno diceva che in questo modo si "puliva" il circuito iniettori &C.
Comunque, nonostane io vada in Svizzera a fare il pieno, non sono ancora riuscito a "distrarmi"...(battuta)
Zufiusto63
Zufiusto63
claudio ch
grazie Zufiusto63 e Vincenzo mi avete tolto un peso dallo stomaco vi auguro una buona notte e viva lybra !!
Fabry68
Io per esperienza diretta, mio padre mise su una Fiesta TDCI benzina al posto di gasolio, in una percentuale piuttosto alta, e non se ne accorse, la macchina andava male, non camminava, e quindi andato in officia hanno:
- vuotato il serbatoio;
- pulito l' impianto di iniezione;
- sostituito il filtro gasolio;
- controllato la pompa ed iniettori.
Totale 350 €uro, se ricordo bene, in officina Ford.
Il mio consiglio è vuotare il serbatoio e sostituire il filtro carburante, dopodichè di nuovo il pieno.
In alternativa, ma con dei rischi, diluire il contenuto il più possibile (attualmente sei al 20% di benzina ed 80% di gasolio), ovvero, come si vuota, anche poco, il serbatoio fai di nuovo il pieno, sostituisci il filtro carburante entro breve, ai primi sintomi, comunque, vai in officina e falla controllare.
Fabry 68
Fabry 68
mastro Titta
Ciao Claudio, io non credo che effettuato il pieno, aggiungendo una cinquantina di litri di gasolio ti metta a riparo da seri problemi. La percentuale di benzina è molto alta (siamo oltre il 15%), è le differenze nella detonazione dei due tipi di carburante è particolarmente differente.
Una volta era consuetudine aggiungere della benzina per aiutare motori "spompati" nei periodi particolarmente freddi (ma al massimo un litro per pieno), questo però quando i motori di vecchia generazione avevano la precamera, oggi non essendo più strutturati in questo modo potrebbero subire seri problemi.
Pertanto in considerazione di quanto anzidetto il mio consiglio è quello di non avviare il motore e di svuotare il serbatoio, successivamente provvederai a fare il pieno e ad utilizzare la tua auto.
Francesco
Francesco
fulvio
Anch'io sono del parere che è meglio vuotare il serbatoio. A me risulta che l'effetto benefico della benzina mescolata la gasolio vale se la percentuale è intorno al 5,6%.
Auguri
Fulvio
Auguri
Fulvio
claudio ch
Grazie per i vostri preziosi consigli !! sono in fase piena con il trasloco vedrò di trovare unritaglio di tempo per svuotare il serbatoio un saluto a tutti e grazie ancora
PidiJTD
Già fatto lo stesso casino. Dieci litri a secco prima di fare il pieno.
Non ho svuotato il serbatoio, e la macchina non ha fatto una piega.
Non darti da fare, se proprio vuoi, appena arrivi a metà serbatoio rifai il pieno.
PidiJTD
PidiJTD
claudio ch
grazie PidiJTD speriamo bene !!! un saluto e viva la bella lancia !!!
