Dovrei sostituire il devioguida e' un'operazione fattibile fai da te o si può incorrere in qualche inconveniente, mi potete suggerire le varie fasi per eseguire la sostituzione in modo corretto.
Un grazie a chi mi potrà dare dei consigli.
Smontaggio devioguida
Re: Smontaggio devioguida
Se hai un minimo di capacità e un operazione fattibile...devi togliere il volante quindi devi fare attenzione all'airbag e al contatto spiralato....ovviamente per fare tutto ciò ti consiglio di staccare la batteria visto che devi staccare airbag
Oltre a quanto giustamente detto da Gaspare , aggiungo un paio di cose :
a) scaricati dal mio archivio la guida per la sostituzione del blocchetto di accensione (Lo trovi nella sezione Lybra - guide meccanica e carrozzeria) , lì trovi le indicazioni per eseguire gran parte del lavoro.
b) Per svitare le due viti che fermano il blocchetto al piantone dovrai armarti di bulino e martello : infatti le viti sono tranciate e non hanno nessun tipo di innesto .
Dovrai quindi usare bulino e martello per riuscire a svitarle.
Confermo.Se poi vuoi ripristinarle come in origine le trovi da un buon ricambista con la testa esagonale a frattura controllata.
Lavoro eseguito grazie dei consigli.
Di nulla.(tu)
