bestuurderskant ruiten steeds beslagen
marcel/KAPPA
Beste Lancia liefhebbers,
Bij mijn trouwe inmiddels (oude) Kappa '97 (360000 km) beslaan bij vochtig weer
steeds mijn ramen alleen aan de bestuurderskant. Dit gebeurt op het moment dat de
kachel lekker warm wordt. Ik heb al onder de matten gekeken maar geen vocht/water
te zien. Wat ik wel opgemerkt heb dat het lijkt of de bestuurdersdeur niet goed meer
afsluit (windgeruis).
Ik heb overigens gelezen op de Thesis forum dat die nog al problemen hebben met
de afwatering van de voorruit.
Weet iemand de oplossing voor mijn probleem en waar vind ik de afwateringsbuisje's
van de vooruit van de Kappa.
Alvast BEDANKT voor jullie reactie marcel/KAPPA
Re: bestuurderskant ruiten steeds beslagen
Waarschijnlijk staat er water in de bak die onder de paravan zit, dat zit aan de voorzijde van je voorruit onder de kunststof afdekking ..., de afwatering raakt daar vaak verstopt door (gecomposteerde) bladeren
Als je de kunststof afdekking verwijdert kun je de bak schoonmaken en de afwatering weer 'doorsteken', de openingen zitten aan beide zijden thv je spatbord
marcel/KAPPA
Bedankt Koen ik ga snel mogelijk hier mee aan de slag
marcel/KAPPA
Alles onder de paravan is kurk droog. Ze is dan ook een binnenslaper. Dus gaarne
een andere tip/oplossing gevraagd.
Sluit het raam wel goed? Dat is eerder een oorzaak van vocht dan een slecht sluitende deur, er zitten namelijk 2 lagen rubbers rondom de deur. Hoe zijn de rubbers in het algemeen?
Heb je het interieurfilter wel eens vervangen? En als je die vervangt, maak de bak dan goed schoon (ik heb er ooit eens een ontsproten eikel gevonden, die was gaan wortelen in de compost die er was ontstaan).
K SW 2.4 Automaat '98
Had laatst een vettige aanslag op de ruit aan de bestuurders kant,oorzaak was een lekkende kachelradiator,na deze te hebben vervangen ,geen problemen meer.
marcel/KAPPA
Beste KAPPA fans,
Ik voel tijdens het rijden geen tocht langs de ruit en ook niet langs de
deur rubbers. Het lijkt dus van richting van de vooruit (bestuurderskant) te komen die dan
ook als eerste beslaat. De interieur filter onlangs al vervangen. Dus zou de kachelradiator
kunnen zijn. Waar kan ik die vinden en mis ik dan vloeistof ?
Alvast Bedankt voor de reactie's.
Zie hier: http://www.forum.lanciathema.nl/viewtop ... =34&t=2990 daar is beschreven hoe je die kan vervangen. Het is geen makkelijker klus.
Heb je bij het vervangen van het interieurfilter de bak waar die in zit wel goed schoon gemaakt?
eerst was er geen koelvloeistof verlies ,tot ik opeens de kachel niet meer warm kreeg ,toen ging het hard,vervangen kost wel een uurtje of wat ,airco niet losgehaald maar aan de kant gelegt.
marcel/KAPPA
Beste Kappa liefhebbers,
De bak van de interieur helaas niet schoongemaakt. Maar ik denk dat het probleem toch ligt
aan de kachelradiateur ik ruik n.l. een zoete lucht als de kachel begint te verwarmen. Op dit
moment geen noemenswaardig koelwater verlies. Ik heb de beschrijving gelezen over het
vervangen waarvan dank. Lijkt me moeillijk karwijtje. Ik ga eerst maar moed verzamelen en
als het beter weer wordt vervangen. (wel raar dat alleen de bestuurderskant beslaat).
