Ventola riscaldamento non funziona
Dedra1992
Messaggio da leggere da Dedra1992 »
Salve, ieri mi sono accorto che non funziona la ventola abitacolo della mia dedra a nessuna velocità (clima automatico), ho provato a verificare se arrivasse corrente alla ventola ma nulla, allora ho controllato il fusibile ma è ok.
Cosa potrebbe essere rotto secondo voi? C'e un rele da qualche parte che da corrente alla ventola?
Grazie in anticipo.
Simoniracing83
Re: Ventola riscaldamento non funziona
Messaggio da leggere da Simoniracing83 »
Non avrei idea sinceramente.
Attendiamo qualcuno di più esperto
Simoniracing83 - Moderatore
Lancia. Uno stile di vita!
pantalon
Messaggio da leggere da pantalon »
non so se può esserti utile
a me è capitato che non funzionava la ventola ed ho risolto con una goccia di stagno. prova a verificare sotto il cassetto porta oggetti dove entra il filo della ventola.
il morsetto va innestato su una scheda che dovrebbe essere un sensore ti temperatura ed i contatti elettrici sono stagnati su una scheda che praticamente è un circuito stampato. ecco nel mio caso questi contatti si erano allentatti , forse erano stagnati male o forse con le vibrazioni si sono staccati, fatto sta che è bastato rifare le stagnature perchè tutto tornasse normale
prova !! a parte il tempo non ti costa nulla
Dedra1992
Ok grazie...ma a me non arriva proprio corrente al morsetto che va nella ventola..
DeltaHPE
Benvenuto :)-D specifica la cilindrata perché le posizioni dei relè (a volte) cambiano.
Dedra1992
È la 1929 turbo diesel del 1992
pantalon
il relè della ventola dovrebbe nel vano motore dietro il colettore d'aspirazione
va tolta la copertura di plastica e nella parte destra c'è una specie di centralina dove ci sono fusibili e relè inerenti all'impianto di climatizzazione
prova a dargli un occhiata
Dedra1992
ho controllato ma non cè traccia di questa scatoletta del clima nel cofano motore...cmq per due giorni la ventola ha funzionato poi ha smesso di nuovo....un altro difetto che ho constatato è che anche se metto la temperatura tutta bassa l'auto continua a darmi aria calda alle bocchette.
Ragazzi aiutatemi perchè non so veramente cosa gli sia successo.
Grazie a tutti.
pantalon
ma non hai la disposizione come da schema allegato ?
presentazione standard12.pdf
(216.91 KiB) Scaricato 361 volte
Dedra1992
Il problema corrente è stato risolto, era un porta fusibile bruciato, ora la ventola rimane sempre accesa e alla massima velocita...credo sia un problema di resistenza...datemi le vostre opinioni.
Grazie a tutti.
Torna a “Dedra e Delta "2"”
