Problema manopola devio aria ypsilon
Salve a tutti, intanto grazie in anticipo per l'aiuto che potrete darmi, e susate se in qualche modo farò errori di netiquette, ma sono nuovo del forum, ora vengo al problema:
Ho una lancia Ypsilon del 2007 , da qualche tempo la manopola dove si cambia il flusso di aria sulla destra sembra aver "scavallato" la prima posizione, falsand tutte le altredi conseguenza, e non arrivando più in fondo, volevo smontarlo per vedere se è possibile risistemarlo da solo , senza onerose spese vista la mia situazione poco rosea al momento, ma non ho la minima idea di come fare, e approfitterei del momento per riattaccare l'illuminazione a tutto il quadro clima che è completamente al buio da mesi.
Spero sia possibile.
Grazie a tutti. Marco
Re: Problema manopola devio aria ypsilon
Benvenuto
-D premetto che non ho la Musa, la manopola è ben salda ? Non è slittata ?
Bisognerebbe capire se si e' mangiata la chiavetta della manopola oppure e' un problema interno al commutatore stesso.
per le luci devi smontare l'autoradio integrata e avrai accesso alle lucine da cambiare. esistono dei tutorial sul forum
se non hai l'autoradio integrata è più difficile
asw27@inwind.it
Per le luci leggi questa discussione; "Cambio lampadina croscotto manopola aria" del 29.12.2015
purtroppo la radio non è quella originale, ma pensavo fosse semplice smontare la mascherina grigia da un din nel caso si volesse cambiarla con una 2 din e da li arrivarci, ma sta diventando una odissea, grazie comunque
Grazie asw27, ma avevo già letto, ma a parte non avere quella radio , ho tolto e non ho trovato nessun filo come descritto, forse il modello 70 restyling è diversa a livello di cablaggi, ma spero ancora di trovare una soluzione, intanto grazie
Grazie a tutti per la cortesia ! ....spero di trovare una soluzione e postarla per chi come me ha lo stesso problema
