riscaldamento
riscaldamento
ciao a tutti ragazzi, ho un piccolo problema con la mia leonessa, devo fare diversi km. prima che il riscaldamento inizi a funzionare bene,
La temperatura fà fatica a salire di conseguenza non arriva aria calda. avete qualche consiglio? I vostri consigli in passato mi hanno aiutato con tanti piccoli problemini, e di conseguenza fatto risparmiare qualche €. Grazie a tutti.
Re: riscaldamento
Sicuramente la valvola termostatica andata!
Francesco. Modica/Rg.
Re: riscaldamento
Ciao! be con questo freddo e normale che sale più lentamente.....poi potrebbe essere anche il termostato che fa cilecca, ma a 90 ci mette parecchio ad arrivarci o non ci arriva per niente?
Re: riscaldamento
scusa ma se fosse partita la valvola termostatica non dovrebbe andare l'acqua in ebollizione?
Re: riscaldamento
ma fare 20km prima che esca aria calda mi sembra troppo. ho una punto che dopo 5 min che è accesa è gia un forno
Re: riscaldamento
Probabilmente la termostatica è bloccata aperta e quindi tarda a entrare in temperatura, l'acqua va in ebollizione quando la valvola si blocca chiusa perché non puo' circolare.
Re: riscaldamento
Esattamente come dice Neromica,termostatica bloccata aperta.La cambiata qualche anno fa funziona perfettamente in max 10min la tempreatura e' a 90 anche se fuori e' sotto zero.
Re: riscaldamento
jesolo62 Scritto:
Se è una lybra diesel la valvola termostatica puo' essere la causa. Se è benzina no (la mia è bloccata aperta, temperatura poco sopra i 50 gradi ma con -5 fuori diventa un forno nel giro di pochi minuti)
Re: riscaldamento
A di là verità anche la mia ci mette un po.....cioè aria calda ma nn caldissima comincia a uscire dopo 5 minuti circa.....ma le lybra non hanno un preriscaldamento dell'aria? A nche a motore freddo nn dovrebbe comunque uscire aria tiepida?
Re: riscaldamento
gaspare88 Scritto:
> tiepida?
No, finché il motore non arriva a 50 gradi il riscaldamento interno non parte.
Il tempo di riscaldamento è anche legato a come si sta usando la macchina. Se si è in salita, fa molto prima che se si è in discesa.
> tiepida?
