Predisposizione portiere posteriori.
Giuseppe
Ho verificato se fosse presente segnale nelle predisposizioni nelle portiere ma niente audio. Qualcuno sa dove vanno i cavi? Vorrei sfruttare l'impianto per montare 2 woofer.
beleon196bz
Re: Predisposizione portiere posteriori.
Proprio in questi giorni sto montando altre due casse nelle portiere posteriori.Anche nel mio caso nelle portiere post. ci sono i connettori ma non il segnale.Per capire quale fosse la soluzione ho dovuto smontare le plastiche di protezione che stanno a fianco del battitacco anteriore e posteriore e quella che copre le cinture sul piantone centrale.Ho dovuto quindi anche disconnettere e smontare il connettore dello sportello post. sia lato interno auto che lato esterno ( si vede aprendo lo sportello ).Fatto questo mi sono accorto i cavi delle casse arrivano nel connettore sportello lato esterno ( femmina), ma dall'altra parte , che sarebbe il lato maschio del connettore mancano ,appunto , i connettori con i relativi cavi che vanno , credo, o all'ICS oppure all'ampli nel baule.L'operazione di smontaggio, collegamento e scollegamento l'ho dovuto fare un paio di volte per capire come far arrivare il segnale alle casse , ed alla fine mi sono convinto che la soluzione migliore e quella di procurarmi da uno sfasciacar. il connettore interno auto con i relativi pin tipo ANP (credo) completi di cavo segnale.Un volta procuratomi questo connettore sfilero i pin e li montero nel mio collegandoli con i cavi che nel frattempo ho fatto arrivare nel baule e collegati in serie alle casse posteriori.Quindi se vuoi un consiglio procurati prima il connettore e poi smontando il tutto nella tua auto solo una volta, collega le casse,perchè se incominci a fare come ho fatto io (smont/rimont/smont/rimont) si fanno danni, ed io li ho fatti.Le casse che montero , in seria alle posteriori, sono del tipo due vie Mod. RCF dn 130 (credo) e siccome queste hò, queste monto.Volevo chiedervi , mica ci sono problemi se monto queste casse ed in questa maniera.Spero di essere stato abbastanza esauriente ed aspetto eventuali suggerimenti.Grazie, Leo
