Messa in fase pompa olio e albero controrotante motore 5 cilindri 20v
Enzox
Messaggio da leggere da Enzox »
Buonasera a tutti, sono Enzo, un vecchio utente del forum. Non scrivo qui forse da anni!
Comunque! Mi faccio risentire per darvi una dritta su una cosa che a quanto vedo è praticamente ignorata dalla maggior parte dei meccanici!!
La messa in fase dell'albero controrotante (o contralbero) del motore 5 cilindri 20v della K e di altre auto del gruppo Fiat.
Su questi motori la messa in fase dell'albero di equilibratura non viene fatta spesso, perché tale albero non è mosso dalla cinghia di distribuzione ma da un meccanismo integrato nella pompa dell'olio.
In sostanza si deve prestare attenzione alla fasatura del controalbero soltanto quando si toglie la pompa dell'olio.
In pratica è sufficiente montare la pompa dell'olio in questo modo:
  1. Albero motore posizionato con il primo pistone al PMS (punto morto superiore);
  2. Far coincidere le due frecce verdi tra corpo pompa olio e la sua corona dentata (vedere foto 1);
  3. Ruotare manualmente l'albero controrotante in modo che la scanalatura sia posizionata esattamente come quella sulla pompa olio (vedere foto 2);
  4. Montare la pompa;
La pompa olio ha anche una sua fasatura interna ma questa non va verificata a meno che non sia stata disassemblata la pompa.
P.S. La mia è una K 2.0 20v del 97, con 300.000 km. Presa nel 2004 con 85.000 km e oggi mi sono reso conto che l'albero controrotante è sempre stato fuori fase. Me ne sono accorto perché ho dovuto smontare la pompa olio per sostituire la guarnizione che trasudava.
La differenza al minimo non si nota perché le forze d'inerzia sono basse e prevalgono le irregolarità dovute agli scoppi nei cilindri. Però appena l'ho messa in movimento già sopra i 2000rpm la macchina è cambiata totalmente! Il motore sembra non esserci! In poche parole in tutti questi anni non mi sono goduto il 5 cilindri.
foto 1_mini.jpg (164.19 KiB) Visto 2040 volte
foto 2_mini.jpg (169.61 KiB) Visto 2040 volte
Ultima modifica di Enzox il 05 ott 2019, 17:52, modificato 7 volte in totale.
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
stevek60
Re: Messa in fase pompa olio e albero controrotante motore 5 cilindri 20v
Enzo bentornato, metti questi preziosi suggerimenti nella discussione apposita Consigli, manuali ecc... :)-D
Stevek60
Moderatore sezioni :
Enzox
stevek60 Scritto:
> manuali ecc... :)-D
Ok!
Ultima modifica di Enzox il 25 gen 2019, 11:16, modificato 1 volta in totale.
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Flaviok
Messaggio da leggere da Flaviok »
Grazie e bentornato ! :)-D
StefanoK
Messaggio da leggere da StefanoK »
Ciao, se ricordo hai la K prima serie celeste metallizzato? Ne sono passati di annetti, davvero interessante quanto postato.
Saluto
.....K 2.0 Turbo 20v.....
Enzox
StefanoK Scritto:
> Saluto
Ricordi bene! Grigio Urano per l'esattezza, in effetti dà leggermente sul celeste. Sono passati davvero un po' di anni.
Si, è davvero interessante. Credo che chi l'aveva prima di me abbia fatto smontare la pompa olio per qualche motivo, e chi ha fatto il lavoro non sapeva che andasse messa in fase o non ne conosceva la procedura.
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
miro.exe
Messaggio da leggere da miro.exe »
Grazie per il prezioso suggerimento :)-D
Torna a “K”
