Pagina 1 di 2
temperatura km 30 gradi
Inviato: 12 gen 2016, 19:32
da peppe44
salve buona sera ho un piccolo problema con la mia lancia y 1997, nel quadro dove c'e il contachilometri mi segnala sempre la temperatura 30 gradi,cosa potrebbe essere successo
Re: temperatura km 30 gradi
Inviato: 12 gen 2016, 21:30
da nikolino
se prima funzionava si è rotto il sensore temperatura situato nello specchietto, oppure è un problema di cablaggio, ossia tra lo stesso sensore e la stumentazione manca continuità. questo a volte capita perché i fili passano attraverso il gommone posto tra montante e sportello e spesso nel connettore dove ci sono gli spinotti si creano dei falsi contatti dovuti al tempo e ossido... ma potrebbe succedere anche che i suddetti fili a forza di aprire e chiudere si intacchino fino a isolarsi del tutto... occorre fare delle verifiche, se hai un tester è una operazione abbastanza facile
Inviato: 12 gen 2016, 21:38
da DeltaHPE
Benvenuto
-D prima cosa da controllare direi il sensore di temperatura, in un secondo tempo il segnalatore del cruscotto.
Inviato: 13 gen 2016, 08:49
da peppe44
Graziee, poi volevo sapere un altra cosa nella vaschetta del radiatore c'è l'acqua posso mettere il paraflu facendo lo spurgo e tutto?? Graziee (:P)
Inviato: 13 gen 2016, 12:39
da AA
Se il problema riguarda la temperatura dell'acqua del radiatore potresti avere la valvola termostatica bòloccata in posizione aperta-
AA
Inviato: 13 gen 2016, 13:24
da peppe44
Kpt di conseguenza avendo la valvola termostatica bloccata può andare in ebollizione l'auto? quali sono i problemi?
Inviato: 13 gen 2016, 15:16
da AA
Se è bloccata in posizione aperta hai difficoltà a raggiungere la temperatura di esercizio del motore (tende sempre ad essere freddo), viceversa se è bloccata chiusa la temperatura sale troppo e rischi di rovinare la guarnizione testata.
AA
Inviato: 13 gen 2016, 19:12
da nikolino
solo come protezione contro il freddo oppure c'è qualche problema?
Inviato: 13 gen 2016, 21:19
da peppe44
io voglio mettere il paraflu solo per il freddo, la valvola termostatica funziona bene la temperatura del radiatore e stabile
Inviato: 13 gen 2016, 21:59
da nikolino
ok, allora se metti quello puro potrebbe, bastarne anche solo uno o due litri , se hai necessita' di far uscire un po' di acqua dal radiatore potresti... o staccare il tubo superiore del radiatore( esce poca acqua, se invece togli quello sotto esce quasi tutta l'acqua e poi quasi sicuramente devi rifare lo spurgo) oppure aprire lo spurgo posto su uno dei tubi posteriori, lo vedi perché ha la vite con zigrinatura
