temperatura km 30 gradi
salve buona sera ho un piccolo problema con la mia lancia y 1997, nel quadro dove c'e il contachilometri mi segnala sempre la temperatura 30 gradi,cosa potrebbe essere successo
Re: temperatura km 30 gradi
se prima funzionava si è rotto il sensore temperatura situato nello specchietto, oppure è un problema di cablaggio, ossia tra lo stesso sensore e la stumentazione manca continuità. questo a volte capita perché i fili passano attraverso il gommone posto tra montante e sportello e spesso nel connettore dove ci sono gli spinotti si creano dei falsi contatti dovuti al tempo e ossido... ma potrebbe succedere anche che i suddetti fili a forza di aprire e chiudere si intacchino fino a isolarsi del tutto... occorre fare delle verifiche, se hai un tester è una operazione abbastanza facile
Benvenuto
-D prima cosa da controllare direi il sensore di temperatura, in un secondo tempo il segnalatore del cruscotto.
Graziee, poi volevo sapere un altra cosa nella vaschetta del radiatore c'è l'acqua posso mettere il paraflu facendo lo spurgo e tutto?? Graziee (:P)
Se il problema riguarda la temperatura dell'acqua del radiatore potresti avere la valvola termostatica bòloccata in posizione aperta-
AA
AA
Kpt di conseguenza avendo la valvola termostatica bloccata può andare in ebollizione l'auto? quali sono i problemi?
Se è bloccata in posizione aperta hai difficoltà a raggiungere la temperatura di esercizio del motore (tende sempre ad essere freddo), viceversa se è bloccata chiusa la temperatura sale troppo e rischi di rovinare la guarnizione testata.
AA
AA
solo come protezione contro il freddo oppure c'è qualche problema?
io voglio mettere il paraflu solo per il freddo, la valvola termostatica funziona bene la temperatura del radiatore e stabile
ok, allora se metti quello puro potrebbe, bastarne anche solo uno o due litri , se hai necessita' di far uscire un po' di acqua dal radiatore potresti... o staccare il tubo superiore del radiatore( esce poca acqua, se invece togli quello sotto esce quasi tutta l'acqua e poi quasi sicuramente devi rifare lo spurgo) oppure aprire lo spurgo posto su uno dei tubi posteriori, lo vedi perché ha la vite con zigrinatura
