Gummilager Motoraufhängung
Posted: 12 Jan 2016, 17:29
by uomoberlino
hallo ihr Lieben,
kurze Frage; weiß jemand wieviele Motorlager (Gummis) im Thesis verbaut sind? Habe bisher 3 gezählt.
Gibt es nur 1 Lager (Motor und Getriebeseite) oder befindet sich (wenn man vor dem Motor rechts steht) ein weiteres Gummilager?
Ein Lager ist links in höhe der Lichtmaschine, ein weiteres hinten links. Gibt es noch welche?
LG Achim
Re: Gummilager Motoraufhängung
Posted: 12 Jan 2016, 20:53
by vlad47
There are three on the bottom, One above the gearbox, one under the right light and one in front of the passenger. Another two are above the engine, on the passenger side.
Posted: 13 Jan 2016, 12:44
by uomoberlino
Hallo Vlad,,
ich habe mal noch bilder beigelegt.
Ich habe 3 Gummis ausgetauscht. Vorn rechts Motor/Getriebe, hinten links unten und
neben der Lichtmaschine. Ganz oben links brauch ich nicht wechseln. Gibt es weitere , zb. links unten? Vielen Dank
I once even settled photos.
I have replaced 3 rubbers. Front right engine / gearbox, rear left and below
next to the alternator. At the top left, I need not change. Are there other, lower left? Thank you
Posted: 13 Jan 2016, 17:50
by vlad47
If your idea is to change all silentblocks, than you should consider also changing all 4 pieces in each corner of the subframe.
Posted: 14 Jan 2016, 15:14
by uomoberlino
yes thank you..the best is all silentblocks
