Gummilager Motoraufhängung
uomoberlino
Unread post by uomoberlino »
hallo ihr Lieben,
kurze Frage; weiß jemand wieviele Motorlager (Gummis) im Thesis verbaut sind? Habe bisher 3 gezählt.
Gibt es nur 1 Lager (Motor und Getriebeseite) oder befindet sich (wenn man vor dem Motor rechts steht) ein weiteres Gummilager?
Ein Lager ist links in höhe der Lichtmaschine, ein weiteres hinten links. Gibt es noch welche?
LG Achim
vlad47
Re: Gummilager Motoraufhängung
Unread post by vlad47 »
There are three on the bottom, One above the gearbox, one under the right light and one in front of the passenger. Another two are above the engine, on the passenger side.
Lancia Thesis 3,2 V6 + LPG Emblema 2007
Lancia Thesis 3,0 V6 Emblema 2004
Lancia K coupe 20VT 1998
Lancia K coupe 20VT 1999
Alfa Romeo Spider 3.0 V6 12V Lusso 2000
ICQ: 312857200
e-mail: vladimir.duro@lanciathesis.eu
Phone: 00421-907/087956
www.facebook.com/lanciathesiseu
www.vialleslovakia.sk
If you have any problems with your thesis, feel free to contact me.
uomoberlino
Hallo Vlad,,
ich habe mal noch bilder beigelegt.
Ich habe 3 Gummis ausgetauscht. Vorn rechts Motor/Getriebe, hinten links unten und
neben der Lichtmaschine. Ganz oben links brauch ich nicht wechseln. Gibt es weitere , zb. links unten? Vielen Dank
I once even settled photos.
I have replaced 3 rubbers. Front right engine / gearbox, rear left and below
next to the alternator. At the top left, I need not change. Are there other, lower left? Thank you
vlad47
If your idea is to change all silentblocks, than you should consider also changing all 4 pieces in each corner of the subframe.
ICQ: 312857200
uomoberlino
yes thank you..the best is all silentblocks
Return to “D30 Thesis”
