flusso aria dal clima spento
boss77
Ciao a tutti e buongiorno,
ieri ho notato che dalle bocchette esce in continuazione aria anche a clima spento (tasto off con lucina accesa per intenderci) o con ventilazione accesa e ventole a zero.
Non penso che sia normale anche perchè il flusso aumenta all'aumentare della velocità e d'inverno a meno 15 non è eccezzionale.
P.S. la mia 1.9 jtd 2001 l'ho acquistata l'anno scorso e già allora avevo notato lo stesso problema ma pensavo che ero inesperto io ad utilizzare il clima, poi con l'estate mi è passato di mente.
Aiutatemi grazie
Aiutatemi grazie
simone
Re: flusso aria dal clima spento
Ciao, non è assolutamente normale dovresti farla controllare.....
Goldrake
Hai verificato se è presente il filtro antipolline? mi sembra strano che possa entrare molta aria solo con l'avanzare della vettura, infatti da quando sono stati inseriti i filtri è praticamente d'obbligo tenere la ventola accesa. O forse c'è il servomotore della paratia d'ingresso aria guasto, spero per te che sia la prima ipotesi!
Valerio Vanni
No, non è normale: qualche paratia non chiude.
> eccezzionale.
Qui però mi viene una domanda: perché lo tieni in OFF?
> eccezzionale.
allow
Ciao,il tuo problema consiste nella rottura della paratia riciclo che si trova sotto il filtro antipolline.
Quando spegni il clima dovrebbe restare sempre chiusa.
E' successo a me la stessa cosa quando ho acquistato l'auto.
dovresti smontare anche il cassetto porta oggetti e tutto il resto che c'e dietro e lavorare in due persone uno dentro e uno fuori.
A partire dal 2003 la paratia è stata modificata perche dava questi problemi,infatti,quando ho acquistato la nuova era diversa.(pagata circa 35 euro).
Una volta sostituita non avrai piu problemi.
boss77
Scusate se non rispondo subito ma purtroppo non ho internet sempre disponibile.
Il filtro antipolline è presente l'ho montato io, meentre metto su off la mattina quando vado a lavoro per far si che non entri aria (invece entra lo stesso) poichè la macchina è fredda e quindi non ho aria calda.
Esiste una guida per la sostituzione della paratia?
Grazie a tutti per le risposte alla mia domanda.
mimmo bt328
boss77 che io sappia le Lybra diesel hanno il riscaldatore elettrico che (come un phon) scalda l'aria immessa nell'abitacolo indipendentemente dalla temperatura dell'acqua del motore
non so se era un accessorio o se era montato di serie
prova a regolare a HI la temperatura del clima e senti che aria esce dalle bocchette
boss77
Grazie mille spero che sia presente anche sulla mia, domani farò la prova , devo andare a lavoro alle 5.00. ciao
Valerio Vanni
Se si imposta il clima su AUTO (o, visto che è inverno, AUTO poi ECON) nei primi minuti non ti spara dentro aria fredda.
La gestione automatica manda un flusso molto ridotto verso il vetro, che è utile per evitare appannamenti. Passati 3-5 minuti si aprono le paratie verso i bocchettoni in basso, il ventilatore aumenta la velocità e inizia ad entrare un flusso consistente di aria calda.
Se nei primi minuti ti spara aria fredda in maniera fastidiosa è segno che qualcosa non funziona (oppure che hai regolato male tu l'impianto).
