perdita gasolio
Inviato: 20 dic 2015, 10:54
da corradodik
Ciao amici del phorum, la mia lybra 1.9 jtd con all'attivo 260000 km è da un po' di tempo che vedo gocciolare del gasolio sotto il motore. La perdita avviene dopo qualche minuto che ho messo in moto il motore a macchina ferma (al mattino soprattutto d'inverno prima di partire la tengo in moto per circa 5 minuti). Durante la marcia avverto solo un po' di puzza di gasolio probabilmente perchè con motore caldo il gasolio evapora. Questa mattina ho fatto qualche controllo è ho visto che il gasolio fuoriesce dalla parte bassa della pompa gasolio. E' scontato che è un difetto della pompa ma secondo voi la cosa si può risolvere con poca spesa?
Grazie per l'attenzione.
Re: perdita gasolio
Inviato: 20 dic 2015, 11:36
da giu
ciao, magari te la cavi con poco solo con il cambio della guarnizione o il cambio dei tubicini
sarebbe bene vedere proprio dove perde,ma ti consiglio di non rischiare a camminare può essere pericoloso .......;)
Re: perdita gasolio
Inviato: 20 dic 2015, 13:59
da corradodik
i tubi del gasolio non hanno perdite sono perfetti, la perdita avviene da sotto la pompa (passando con le dita sotto si nota benissimo che il gasolio fuoriesce da quel punto). Il problema è che non so se posso camminare tranquillo senza rischiare di rimanere appiedato,
Re: perdita gasolio
Inviato: 20 dic 2015, 16:36
da warner
Quasi certamente sono gli o-ring di tenuta dei pompanti si trovano sotto i coperchi rettangolari fissati con le torx sulla pompa.
Verifica anche che queste ultime siano ben strette,succede spesso che si allentano.
Re: perdita gasolio
Inviato: 22 dic 2015, 12:51
da corradodik
Grazie dell'informazione Warner, ma i coperchi rettangolari con le viti torx sono due o uno? Io ne vedo solo uno su un lato della pompa, Ultima cosa, la sostituzione dei o-ring può essere fatta da un meccanico generico e per forza da un pompista?
Grazie.
Re: perdita gasolio
Inviato: 22 dic 2015, 14:47
da giu
secondo me se vai da un pompista e meglio ........;)
Re: perdita gasolio
Inviato: 23 dic 2015, 00:21
da warner
i coperchi sono 3,concordo con Giu,sarebbe meglio chiedere ad un pompista se non altro per reperire gli o-ring
Re: perdita gasolio
Inviato: 25 dic 2015, 08:59
da cele
Le pompe hp le revisiono io senza dovermi rivolgere ad un pompista, ho trovato un ricambista che mi fornisce i kit di revisione, fino a qualche mese fa era complicato reperire i suddetti kit per questo molte volte mi dovevo rivolgere ai colleghi pompisti, può essere delle volte capita che hai una delle testate pompa spaccata e allora serve un pompista perché queste ultime non si trovano in vendita al pubblico
Re: perdita gasolio
Inviato: 29 dic 2015, 13:56
da corradodik
Grazie dell'informazione cele, a dire il vero se trovavo il kit guarnizioni della pompa la facevo smontare dal mio meccanico e le sostituivo da solo. A parte il fai da te, la sostituzione delle guarnizioni è un'operazione che potrebbe fare anche il mio meccanico, proverò a chiedere. Di sicuro l'esperto è il pompista.
Re: perdita gasolio
Inviato: 29 dic 2015, 17:48
da Elettriko
Aggiungo a quanto ti hanno detto gli altri amici solo una cosa.
Hai scritto "al mattino soprattutto d'inverno prima di partire la tengo in moto per circa 5 minuti" : questo secondo me non è un bene .....
In questo modo scaldi il motore , ma cambio , frizione , trasmissione , e tutte le altre parti meccaniche rimangono fredde e non lubrificate .
Molto meglio far girare il motore solo per qualche secondo ( giusto per dare il tempo all'olio di lubrificare bene il motore) e poi mettersi in marcia , ovviamente in modo dolce e senza tirare le marce, e far scaldare così tutta la meccanica insieme.
