esperienza!!!!!Giunto centrale !!!!!
Fio-199-HP
Messaggio da leggere da Fio-199-HP »
Ciao a tutti !!! vi racconto cosa mi e' successo martedi'.
Mentre ero in giro per commissioni la macchina tutto ok! fino ad un certo punto che quando ho sterzato a sinstra in una curva la macchina si e' messa a scuotersi destra sinistra come se si fosse scentrato qualcosa di colpo, tanto che pur andando ai 60 allora ho rischiato di finure fuori strada.
Fermato il tutto e ripresomi dallo spavento riparto, tutto ok fino verso i 60/70 allora quando la macchina incomicia a sobbalzare come se avesse una ruota scentrata MA TANTO!!! girando a destra smetteva , girando a sinistra aumentava in modo pazzesco da renderla pericolosa.
il volante non vibrava per nulla, andando ai 40 allora vado dal mio meccanico , il quale la prova e riprova e non si riesce a capire cosa fosse , le gomme erano a posto siamo andati dal gommista e tutto OK , la macchina risultava inguidabile e pericolsa.
Morale per farla breve hanno scoperto che era il giunto centrale, sull'avantreno nella ruota anteriore destra abbiamo 2 giunti al posto di uno, essendo il semiasse piu' lungo di quello di sinistra hanno messo un giunto in mezzo per rendere i semiassi uguali( almeno cosi' ho capito) percio' il giunto centrale il quale si muove al suo interno come uno stantuffo di una siringa per recuperare il gioco in curva , quando doveva rientrare nella sua sede non rientrava completamente e l'accopiamento dei 2 semiassi risultava sfalsato con le conseguenze descritte.
Il mio meccanico e' un gran artigiano e ha tirato giu tutto ,pulito e lavato il giunto incriminato re-ingrassato per bene ed ora e' perfetto.
la cosa che mi lascia perplesso e' che non ha dato nessun segno di preavviso, un rumore, ticchettio,telefonata,cartolina, nulla !!! e di colpo si e' comportato in questo modo, mi sono chiesto, visto che 2 ore prima ero in tangenziale sui 130 allora fosse succeso a quella velocita' ..come andava a finire???.
Ho voluto raccontare l'episodio son l'augurio che nessuno si trovi in queste situazioni ma se i sintomi fossero questi sfutti la mia FORTUNATA !!! esperienza.
Ciao !
Gennifer
Re: esperienza!!!!!Giunto centrale !!!!!
Messaggio da leggere da Gennifer »
Il giunto centrale non deve stantuffare per niente!
Deve essere fisso alla sua sede tramite tre viti.
La sua sede è un supporto che, a sua volta, avvita nel basamento.
Tale supporto (del semialbero centrale) serra il cuscinetto a cui è calettato il semialbero centrale..
Dall'altra parte c'è lo scanalato che entra nel differnziale senza o-ring nè altri tipi di fissaggio.L'unico fissaggio è quello al cuscinetto.
Ecco perchè si sfila se non fissato al suo supporto.
Questo sia nei jtd che nei benzina anche se i componenti sono differenti.
Avete verificato la presenza delle tre viti?
AngeloPax
Messaggio da leggere da AngeloPax »
Sei stato veramente fortunato....Accendi un lumino in chiesa!
Di che anno è la tua Lybra e che motorizzazione hai?
Ciaociao
Fio-199-HP
Probabilmente ho capito male io !!!ma ho visto quando e' stato smontato e quello del basamento e' una altro giuto, se guardi nel catalogo eper vedi il semiasse anteriore destro che e' composto da 2 semiassi collegati tra di loro da un giunto, poi successivamente il giuto interno va' al basamento, almeno cosi ho capito , e il giuto di " giunzione" deve essere un po' mobile , infatti si muoveva anche a mano per verificare se scorreva bene.
comunque adesso e' tutto a posto , la mia lybra e del 2001 una 19 115 Cv
Ciao !!!
BOSS77
Messaggio da leggere da BOSS77 »
Ciao è successo anche a me la stessa identica cosa senza alcun preavviso in autostrada mentre mi accingevo ad uscire sulla rampa per il casello, a me hanno sostituito il semiasse destro per intero!!!!
Non sò se era da fare o se bastava fare quello che hanno fatto a te.
Fio-199-HP
Gran brutta esperienza vero??????
Gennifer
Continuo a ripetere che il semialbero centrale (quello che va dal differenziale al semiasse destro ed è agganciato al basamento) non deve scorrere........................deve essere assialmente fisso.
Serpico
Messaggio da leggere da Serpico »
Brutta cosa che ti è capitata, speriamo non capiti mai a noi ma soprattutto non capiti piu' a te.
Un abbraccio
Serpico
thfg
Messaggio da leggere da thfg »
capita a gradazioni elevate dello sterzo.a 130 km non puoi avere sterzate cosi brusche tranne se vai a montecarlo.
Se è arrivato a quel punto è perchè gia ti aveva avvertito e no ti sei accorto del rumore.
un amico con la stessa esperinza.
Allegro1100
Infatti quelli che scorrono sono i semiassi, ma non mi pare che Fio abbia detto qualcosa di diverso.
A.''°°
