Telecomando riparato
Valerio Vanni
Messaggio da leggere da Valerio Vanni »
Peccato non ci sia la possibilità tecnica, in questo forum, di rispondere a vecchi messaggi riportandoli alla luce.
Stanotte ho seguito la procedura qui descritta
inserendo due foglietti di nastro adesivo sopra all'integrato.
Inoltre ho piegato le varie linguette per essere sicuro che facessero contatto.
Sembra un sogno, il telecomando che funziona!
E' abbastanza grave la mancanza della serratura sullo sportello destro: uno tira fuori qualcosa da quel lato e deve fare il giro per chiudere la macchina, magari con quel qualcosa in mano.
E questa mancanza si faceva sentire parecchio senza telecomando.
Ora spero solo che continui a funzionare, a volte gli apparecchi sistemati con degli spessori dopo un po' cedono nuovamente.
Valerio Vanni
Re: Telecomando riparato
Ho sbagliato a inserire il link, non ho chiuso i tag
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... mp;t=67208
Allegro1100
Complimenti. Ma alla fine hai capito se il problema era una saldatura difettosa o che altro?
Per la serratura: sulla mia c'e' anche a destra! Ma in effetti si una molto poco...
A.''°°
AngeloPax
Messaggio da leggere da AngeloPax »
Anche a destra? Non sapevo esistessero.....
Appena compro la batteria ci provo pure io.....mi sento ai tempi delle Prisma!
Valerio Vanni
Ho messo lo spessore e allo stesso tempo piegato le varie linguette, quindi faccio fatica a dire quale fosse il problema.
Saldature rotte ad occhio non ne ho viste.
Mi sa però che abbiano contato gli spessori, perché ho notato che spingendo i due pulsanti nella zona centrale (quella, appunto, dove stanno gli spessori) basta una pressione minore per il funzionamento.
Se va il telecomando sicuramente si usa poco...
A me è capitato spesso di dovere tirare fuori roba da destra e poi dovere fare il giro per chiudere.
Allegro1100
Sulle prime c'era la serratura anche a destra, poi e' stata tolta (ah, il risparmio...;-)
A.''°°
Allegro1100
(Tocco il toccabile) dovesse capitare anche a me ne terro' presente, grazie.
A.''°°
joeblack
Messaggio da leggere da joeblack »
ingrandendo le foto del link sembra che i due pin lato destro superiore dell'integrato siano rotte nel gergo anche dette saldature fredde, da qui che funzioni con una pressione e quindi si rispristina il contatto elettrico, con una passata di saldatore al max da 15w o 20watt punta fine dovreste risolvere il problema in modo definitivo.
saluti.
Valerio Vanni
Il mio non è quello del link.
Comunque inizia a perdere qualche colpo, se peggiora e mi tocca rismontarlo ci guardo meglio.
