Strano scatto pedale frizione
Phedra's Piazza
Faustwald
Messaggio da leggere da Faustwald »
Ciao a tutti, il mio pedale della frizione non sempre ma nella maggioranza dei casi ha uno scatto a metà corsa, accompagnato da un clack abbastanza forte.
Qualche problema sulla leva, mollette di richiamo.... che dite?
È un problema noto?
Grazie!
:D
MarcoMi
Re: Strano scatto pedale frizione
Messaggio da leggere da MarcoMi »
Problemi allo spingidisco. Occhio che prima o poi lo premi e non risale più (come è successo a me 1 mese fa :()
Marco
Faustwald
Per fortuna sembrerebbe di no...
Il rumore proviene dalla pompa sul pedale, più precisamente dalla "coppetta" di plastica in cima al pistone che accoglie il perno fissato sul pedale stesso.
Quando si fa pressione non resiste, non resta nella sua sede e scatta verso l'esterno facendo quel "clack".
La pompetta è un pezzo unico, quindi proveremo a cambiarla.
Vi farò sapere.
ANTONIO1
Messaggio da leggere da ANTONIO1 »
problema si po risolvere come lo risolto io, zmonta pedale frizione ,poi fare un buco con una punta da 2 o 3mm nela asse cilindrico ,ce e di fero ,e metere una coppilia companiata da una rondela addattace deve stare contro la coppetta di plastica.Cuindi devi calculare bene distanca dove bucare.Io lo fatto e non o avuto piu problemi sensa cambiare la pompa.
Dadedona
Messaggio da leggere da Dadedona »
Cambiata poco tempo fa, presa in Peugeot a circa 45€. Pompa pedale frizione.
Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma.
Davide da Abbiategrasso
Phedra 2.2 Emblema 2004
Grigio Juvarra
Faustwald
Confermo, cambiata la pompetta tutto è perfetto.
Ringrazio Antonio per l'idea... ma visto il prezzo della pompa si fa prima a cambiarla !)
Torna a “Z e Phedra”
