distribuzione
Fulvia
massimofulviass
distribuzione
Messaggio da leggere da massimofulviass »
Buonasera qualcuno ha fatto la distribuzione dellA FULVIA, è complicato ed oltre la catena bisogna cambiare altro? forse il pattino tendicatena, ma bisogna smontare mezza macchina
Massimo
Fulvia berlina 2 serie
Fulvia coupè 2 serie
Lybra 1,9 jtd LX
acca effe
Re: distribuzione
Ciao,Massimo.
Per togliere il tendicatena non devi smontare mezza macchina. E' sufficiente togliere radiatore e pompa dell'acqua.
Per la sostituzione della catena, aggancia la nuova alla vecchia. Sfilando la vecchia avrai la nuova in posizione. Accertati con l'occasione, dell'integrità dell'ugello di lubrificazione. E' molto fragile e molti "meccanici" lo rompono proprio armeggiando con la catena. Questo capita perchè molti non sanno neppure della sua esistenza.
Luciano.
acca effe
Re: distribuzione
Con l'occasione ti ricordo che il 7/12,scade il termine per l'iscrizione alla "regolarità di Natale",per auto storiche e moderne, organizzata dall'ACI Cagliari per la giornata del 13/12. Spero che almeno stavolta ci degnerai della tua presenza.
Ciao.
massimofulviass
Re: distribuzione
Grazie dei consigli. Per il 13 purtroppo ho scadenze al lavoro
Massimo
Lybra 1,9 jtd LX
Andrea Nistri
Re: distribuzione
Messaggio da leggere da Andrea Nistri »
Consiglio di non toccare la fase valvole se non si ha esperienza diretta per rimettere in fase gli alberi a camme, non e' un lavoro banale, Andrea
Andrea N.
acca effe
Re: distribuzione
Certamente, Andrea. Però, nella seconda serie, senza regolazione fine Vernier,la fasatura non è mai assolutamente perfetta, per cui è sufficiente allineare i riferimenti sul volano e assi a cammes.
Andrea Nistri
Re: distribuzione
Le prime S2 avevano ancora la fasatura variabile. Inoltre con molta pazienza e un po' di manualita' si puo' fare una fasatura pressoche' perfetta anche senza il vernier. Il punto e' come bloccare bene alberi e/o ruote dentate. Ciao, Andrea
Andrea N.
MAIMONE
Re: distribuzione
Con l'attrezzatura Lancia e l'esperienza giusta e' una operazione possibile ma io non rischierei sia il beccuccio della lubrificazione sia la corretta fasatura del motore, serve comunque molta pazienza un po' di esperienza si possono fare danni essendo poco lo spazio disponibile tra motore e carrozzeria. Auguri se e' la prima volta che vi cimentate(tu)
massimofulviass
Re: distribuzione
A seguire togliendo la pompa dell'acqua ci sono guarnizioni da sostituire? Grazie
Massimo
Lybra 1,9 jtd LX
