Problema con il radiatore ( credo)
Roses
Messaggio da leggere da Roses »
Salve a tutti!
Ho un problema / due con la macchina, lancia ypsilon del 2001 ha all incirca 126000 km.
La mattina ora ha iniziato a ghiacciare e puntualmente stamani quando ho preso la macchina c ho messo un eternità a sbrinare la macchina , ho messo L aria calda verso il parabrezza e non. È uscito un bel niente di aria calda , lo asciugato con un panno ma mi si ri appannava sempre , in più la lancetta del termostato è iniziata a salire, non capisco dove sia il problema .
Tra poco devo pagare L assicurazione ma non so se merita.
Grazie della pazienza aspetto vostre risposte
nikolino
Re: Problema con il radiatore ( credo)
Messaggio da leggere da nikolino »
hai controllato il livello a motore freddo? Ci sono perdite nell'impianto? Notoriamente le y soffrono della rottura del radiatorino interno abitacolo che serve appunto per sbrinare.. riscaldare.. oppure potrebbe essere semplicemente un problema di termostato, in questo ultimo caso se rimasto chiuso attenzione perché si rischia di fare danni al motore in quanto l'acqua scaldata dal motore non passa nel radiatore per essere raffreddata e di solito non parte neanche la ventola di raffreddamento
Concordo.(tu)
Roses
La ventola penso che giri perché comunque non mi è mai arrivata al massimo, la lancetta mi inizia a salire dopo un po che viaggio, però quando uso le marce basse mi aumenta un po, io ho guardato ma non è che me ne intenda parecchio , ho guardato un po se c e delle perdite ma non mi sembra che ci siano.
Domani la porto a fare un consulto poi vi dico (tu)
(tu)
Roses
Perché mi avete cancellato il messaggio?
Scusami Roses era apparso due volte e ne ho eliminato uno,ora non so perché il server lo ha cancellato del tutto.
Roses
Ah okay , stavo ricercando la spiegazione XD
Grazie per la risposta. (tu)
Di nulla scusami tu.:)-D
Roses
Salve , ho la soluzione del problema, mi hanno detto che la guarnizione del motore è bruciata, non avevo più acqua nel motore , e il termostato mi segnava la temperatura dell " aria" .
È colpa mia se si è bruciata? Io non me ne intendo più di tanto :S ho fatto la revisione due mesi fa , non so se merita ripararla ,
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
