Lampadine...quale scegliere??
Buongiorno cari amici lancisti:)
sono intenzionato a cambiare le luci sia di posizione che abbaglianti alla mia Musa 2006 prima serie,le vorrei con effetto xeno,quali devo comprare??H1??
Successivamente occorre fare il reset della centralina?
Grazie
Grazie
Re: Lampadine...quale scegliere??
Sono illegali....?
andri25883
illegali...ti sequestrano il libretto. le luci devono essere obbligatoriamente gialle. se l'auto esce dalla fabbrica con gli xeno, è un altro discorso...
Beh no,se si montano lampade omologate come le Osram night-brakker non c'e' nulla di illegale,fanno una luce molto piu' nitida delle H7 normali (ricordano un po' lo xeno)hanno anche un ottima durata le ho su Musa,Lybra e Delta.
Lo xeno after-market confermo e' illegale.
andri25883
questa mi è davvero nuova...ma se la macchina esce dalla fabbrica con le luci gialle e io monto le luci azzurre xeno, devo richiedere l'omologazione. deve risultare sul libretto che sono state apportate tali modifiche. in ogni caso ad un mio amico è stato sequestrato il libretto perche aveva messo gli xeno su una fiat punto 3 serie e non erano after market.
Gli hanno tolto il libretto perché non montati di primo impianto,ovvero senza il livellatore dei fari e senza l'impianto lavafari.
Se monti delle semplici lampadine H7 (esempio quelle di Musa) che siano gialle,bianche,oppure come molte confezioni commerciali promettono "effetto xeno" se si tratta di materiale omologato nessuno puo' dirti nulla,a me han fermato un sacco di volte con le osram che ho citato mai detto nulla,una sola volta mi chiesero appunto se avevo gli Xeno e ho risposto cosa avevo aprendo il cofano ho fatto notare che non c'e' nessuna centralina ballast aggiunta nessun problema.
Ma queste osram non fanno ingiallire precocemente la plastica dei fari?
andri25883
warner Scritto:
ecco, ora si spiega tutto...
No tranquillo,nessun problema per le parabole le ho sulla lybra da 5 anni e prima sulla Marea mai avuto noie.
Ci farò un pensierino
