appannamento vetri
mario
appannamento vetri
ciao solo oggi scopro questo forum,la mia LYBRA 2.4 JTD con umidita' esterna anche con clima acceso in automatico,quindi bassa velocita' ventola oppure in manuale forte ricambio d'aria,ha i vetri che dai posti posteriori a dietro si appannano tantissimo,ma e' normale?il clima non serve a deumidificare? anche voi avete lo stesso problema,almeno chi abita al nord per eccellenza piu' umido. ciao a tutti
Allegro1100
Re: appannamento vetri
No, non e' normale, con clima acceso l'appannamento dei vetri e' praticamente assente, a meno di avere passeggeri con abiti particolarmente bagnati.
Prova anche con la funzione di disappannamento rapido, combinato con il lunotto termico dovrebbe risolvere. Se cosi' non fosse andrei a fondo con le indagini.
A.''°°
A.''°°
mimmo bt328
se la temperatura esterna è particolarmente bassa il compressore viene spento e quindi il clima non deumidifica più
non ricordo qual è la temperatura limite, ma c'è
è un fenomeno comune (credo) a tutti i condizionatori
oppure il tuo impianto ha dei problemi
Valerio Vanni
Dovrebbe essere 5 gradi.
mimmo bt328
grazie Valerio
adesso che sappiamo qual è la temperatura limite bisogna sapere che temperatura c'era quando alla vettura di Mario si sono appannati i vetri
grazie Valerio
fulvio
Io sto a Padova che quanto a umidità non è seconda quasi a nessuno. Ho il sensore antiappannamento e devo dire che il lunotto termico si accende automaticamente molto ma molto spesso ... Tuttavia appannamenti ai vetri laterali posteriori non ne ho mai notati.
Fulvio
Fulvio
mario
giornata piovosa ma con circa 8/10 gradi, ho sostituito il filtro abitacolo ma niente.ed anche in officina non sanno spiegarlo,ma neanche manca gas perche in estate alle bocchette 6/7 gradi
Gio
Ciao,
non vorrei darti una brutta notizia, però sulla Lancia Y di mia moglie si appannava sempre il parabrezza nonstante il clima: alla fine ho scoperto che il radiatorino del riscaldamento era bucato e mandava fuori vapore. Di solito te ne accorgi in questa stagione quando si comincia ad usare il riscaldamento.
Il problema lo ha risolto il mio meccanico facendo circolare il classico liquido turafori ...(per ora funziona da più di un anno, tocchiamo ferro...)
Verifica il livello del refrigerante: se il radiatore o i vari tubi e rubinetti dell'acqua calda nell'abitacolo sono forati , devi trovarlo basso...
Gio.
PS: controlla anche il filtro antipolline: quando è lercio e/o intriso di acqua si appannano i vetri...
Gio.
