temperatura acqua
massimofulviass
temperatura acqua
Messaggio da leggere da massimofulviass »
Buonasera oggi rientrando a casa fuori città il sensore oscillava tra 5/7 gradi. La temperatura motore era sempre tra 50 e 90 ossia sulla tacca senza numero credo quindi a 70. Il riscaldamento dentro funzionava bene avevo un bel caldo.poi in città è salita,ora è il caso di cambiare il termostato? Oppure l'indicatore non è molto preciso? Grazie
Massimo
Fulvia berlina 2 serie
Fulvia coupè 2 serie
Lybra 1,9 jtd LX
Re: temperatura acqua
Se in coda arrivi a 90 e appena lanci la macchina scende termostato bloccato aperto,un classico
massimofulviass
Esatto mi sa che hai ragione.grazie
Massimo
Lybra 1,9 jtd LX
Di nulla:)-D
massimofulviass
Domanda si può riparare o si cambia e basta?
Massimo
Lybra 1,9 jtd LX
Allegro1100
Sì cambia e basta :)
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
RIC
Messaggio da leggere da RIC »
massimofulviass Scritto:
Io con questo "problema" ci ho fatto 200mila km...senza preoccuparmene.
Anche io non ho problemi di riscaldamento e posso dire con cognizione di causa che grossi danni o problemi non succedono senno' me ne sarei accorto.
massimofulviass
Perfetto grazie pure il meccanico dice di lasciarla li.anche perché qui a Sassari il freddo è un po' eccezionale
Massimo
Lybra 1,9 jtd LX
MENGHINI
Messaggio da leggere da MENGHINI »
Salve, mi sa che anche il mlio di termostato non funziona bene...
La trovo molto lenta a raggiungre i 90 gradi di temperatura..
Soprattutto quando fuori fa freddo..
In genere, ci vogliono almeno 20 km...su strada statale..
e oggi ne ho fatti 30 per andare a lavorare, appena cominciava a muoversi dallo zero....
per cui il riscaldamento ha difficoltà à raggiungere una temperatura piacevole.
Ne approfitto per chiedere se qualcuno sa se si puo' disattivare quell'orribile segnale sonoro che ti rompe le orecchie non appena la temperature scende al di sotto dei 3 gradi..quando metti il quadro, et ancora quando accendi il motore..
Angelo.
marlin
Messaggio da leggere da marlin »
Il motore è una macchina endotermica, quindi sfrutta il calore ed avere un motore che non raggiunge la temperatura d'esercizio, dovrebbe ridurne l'efficenza.
Questo è quello che mi hanno insegnato, magari persone più esperte di me potrebbero confermare.
