Anhängelast Thema 3,0 Limo 1700kg: Suche Briefkopie
es_khe
Unread post by es_khe »
Hallo zusammen,
eine Suche hier im Forum über alle Beiträge jeglichen Alters erbrachte diesen Link:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-621145
Anscheinend ist es möglich den Thema 3,0 V6 1700 kg ziehen zu lassen. Und da bei mir nur 1500 kg eingetragen sind, würde ich das gerne mal angehen und suche dazu Unterstützung und idealerweise eine Briefkopie (Bj. 8/1992 - Ende 94). Bei mir ist eine Westfalia AHK dran, Typ TP 8 WL 23181. Für die absoluten Profis:
die Stützlast beträgt 75 kg und der D-Wert 9,3 KN, Gutachten ist vom 11.10.1190. Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruss
Eckhard
Rolf R.
Re: Anhängelast Thema 3,0 Limo 1700kg: Suche Briefkopie
Unread post by Rolf R. »
Das ist richtig und auch nicht.
Eingetragen sind immer nur 1500 kg, aber unter Ziffer 22 - Bemerkungen und Ausnahmen - steht dann: "zu 0.1: 1700 bis 10Proz. Steig."
Müsste bei allen so sein, war jedenfalls bei allen dreien, die ich bisher hatte, so.
Gruss
Rolf
Lancia Thema
User avatar
LCV
Contact:
Unread post by LCV »
Hallo Rolf,
in den alten Kfz-Papieren stand das so drin, aber in diesen neuen Europapieren nicht mehr.
Die Frage ist, ob man das speziell nachtragen lassen kann.
Diese neuen Papiere sind ja super durchdacht. Da fehlen normalerweise auch die
alternativ zulässigen Reifengrößen. Kann man aber auf Wunsch bei der Anmeldung
vermerken lassen.
Gruß Frank
www.lancia-club-vincenzo.com
graneleganza
Unread post by graneleganza »
ja bei den neuen papieren und bei vielen dingen fragt man sich ja,
was da immer rauskommt, wenn die in brüssel sich den kopf zerbrechen
über etwas-was gescheites jedenfalls kommt in der bürokratie selten heraus...
"es steht nicht mehr drin" bedeutet aber hoffentlich nicht "es ist nicht erlaubt"
sondern nur es fällt der zusatzeintrag "der einfachheit" halber weg, ist aber
trotzdem gültig (hoffe ich...)
es_khe
Vielen Dank für die Antworten.
habe gesucht und noch einen alten Brief eines identischen Fahrzeugs gefunden, wo die 1700 kg. vermerkt sind. Werde das kopieren und zu den "1500kg Papieren" dazu tun. Da ich in den letzten 20 Jahren genau einmal kontrolliert wurde, denke ich dass das ausreichend ist. Prinzipiell langt das immer noch nicht um mit einem Thema einen anderen Thema auf dem Hänger zu transportieren, aber für Betas ist das ausreichend.
VG
Eckhard
Return to “D50 Thema, Dedra”
