puzza di benzina
puzza di benzina
salve a tutti. Ragazzi ci risiamo, è proprio un brutto periodo per la mia musa ecochic - gpl. Dopo il graffio alla marmitta sul marciapiedi non visto, fortunatamente senza nessuna conseguenza, ho un nuovo problema. Da circa una settimana sento una puzza di benzina all'interno dell'abitacolo. La sensazione è che la puzza diventa più forte se accelero. L'altro giorno ho provato ad aprire il cofano motore e la puzza non la sento, quindi è limitata proprio all'abitacolo. Controllo anche la lancetta del serbatoio, caso mai ci debba essere una perdita e non noto anomalie. Non so proprio cosa possa essere. Qualcuno mi sà dire qualcosa. Grazie.
Re: puzza di benzina
Potrebbe eeserci una lesione sui beccucci della pompa immersione nel serbatoio,la senti nella zona posteriore?
Capitato anche a me alla mia ecochic, puzza solo davanti, leggera e in brevi momenti di 5-10 secondi, sarà capitato 3-4 volte in 6 anni.
No la puzza è costante e continua, e aumenta quando accelero. Warner la sento sia al lato posteriore che anteriore, ma non saprei dire dove è più forte, ci devo far caso.
Dopo alcuni giorni ci ho fatto caso. Si sente sia nella parte anteriore che posteriore e aumenta quando accellero. La farò controllare da un meccanico.
samumotard1
ciao, io ho la musa diesel e mi è successa la stessa cosa. all' inizio la sentivo solo io poi in un paio di mesi è peggiorata(la puzza di gasolio dentro l' abitacolo) e sono andato dal meccanico. risultato portafiltro del gasolio spaccato e 200 euro e passa di spesa. ps il portafiltro gasolio si trova sotto a dove inizia il vano portaoggetti lato guida, non so se mi spiego, quindi se quello del benzina è messo li allora senti puzza perché è molto vicino e in qualche modo passa
andri25883
comunque la benzina non puzza...ma ha un piacevolissimo odore
pietrobene
Quoto Andri....ottimo il profumo della benzina. Quando faccio rifornimento alla pandina ne 'sniffo' sempre un po'....
ptr
ptr
Musa OLD 1.3 m.jet 90cv oro, bordeaux, interni crema/grigio, cruscotto testa di moro/crema - km 122.000
Panda 1.2 Natural Power azzurro metallizzato km 45.000
Panda Young 900 nera (un'auto geniale!) - km 170.000 (venduta)
Le versioni benzina non sono dotate di portafiltro,la filtrazione avviene direttamente nella pompa in immersione nel serbatoio,nel vano motore non vi e' alcun filtro.
andri25883
non sniffare troppo pietro, altrimenti vedi la madonna...
