Sostituzione coperchio punterie Delta 1300
rissoso66
Messaggio da leggere da rissoso66 »
Buongiorno a tutti,
lo un Deltino 13 LX del 1987 ed ho comprato la guarnizione del coperchio delle punterie da sostituire.
C'è qualcuno che può darmi dei consigli per farlo a regola d'arte?
Grazie a tutti
Re: Sostituzione coperchio punterie Delta 1300
Ciao,nulla di che sono 4 dadi che fissano il coperchio in lamiera delle punterie,solo occhio a non esagerare con la chiusura.Consiglio di verificare bene la guarnizione del castelleto ovvero del supporto asse a camme(magari lava il motore bene e fai girare)e' sottilissima e perdeva molto sovente fin da nuove.
rissoso66
Grazie per le informazioni; non ho ben capito la guarnizione del castelletto (si trova sotto il coperchio delle punterie immagino) è
un'altra guarnizione? Va cambiata anche quella?
Inoltre, prima di richiudere il coperchio delle punterie devo utilizzare anche dei prodotti (qualcuno dice
la pasta nera), dove va messa (testata e/o coperchio) oppure è sufficiente solo la guarnizione?
Grazie mille
Sufficiente pulire bene e montare la nuova guarnizione.
La guarnizione del castelletto e' piu' complicata occorre rimuovere in pratica l'intero supporto dell'asse a camme staccare la cinghia dentata dopo aver messo in fase(se ci fai caso guardando il coperchio punterie appena sotto vedi una giunzione sulla testata)li' c'e una guarnzione tipo carta velina che perde spesso e volentieri.In genere montavo la nuova abbinata a pasta verde per giunzione scatole cambio.
Torna a “Delta e Prisma”
