side light fault front left
johnbosch
Unread post by johnbosch »
Sinds enige dagen heb ik de volgende melding " side light fault front left "
Echter zie ik niet welke lamp er defect zou moeten zijn, alles brandt zoals het hoort.
Iemand enig idee?
Met vriendelijke groet,
John
inc10521
Re: side light fault front left
Unread post by inc10521 »
Ik doe een stomme gok... Het knipperlicht op het spatbord misschien?
M e t - e e n - T h e s i s - w o r d t - r i j d e n - r e i z e n :)
johnbosch
Nope, die is het ook niet.
Space
Unread post by Space »
Soms geven nog werkende lampen door ouderdom een iets verkeerde spanning af wat dan weer de foutmelding veroorzaakt.
Vernieuw er gewoon een paar en kijk of het zo opgelost is voordat men te moeilijk gaat doen....
850 Coupe en Special, 128, 124 Special T1600, Ritmo 85S, 131 Racing, Kappa 2.0 LS, Tipo DGT en SX, Croma 1.8, Thesis 2.4 since 2022
inc10521
Dan zou het jet stadslicht moeten zijn...
lanciathema.nl
Unread post by lanciathema.nl »
Is een stadslichtje. Dure jongen trouwens...
Marcithesis
Unread post by Marcithesis »
Mijn diva gaf dezelfde foutmelding en was het stadslicht zichtbaar stuk. Na demontage bleek de plastic isolatie te zijn afgebrokkeld door de hitte die dit lampje afgeeft. De behuizing was daardoor gaan wijken waardoor het lampje los kwam maar niet doorgebrand. Fitting weer opgelapt, lampje brand weer en de foutmelding verdween.
Bij het uitlezen via de EOBD kwam er een fout die aangaf dat de verbinding van het stadslicht niet goed was. Na een reset kwam de fout terug maar het stadslicht brand normaal en foutmeldingen op het dachboard blijven weg.
Groeten, Marc
Groeten, Marc
Ex 1967 Fulvia Berlina
Ex 1969 Fulvia Berlina
Ex 2004 Musa
Ex 2004 Ypsilon
2003 Thesis 2.4 aut.
2007 Ypsilon 1.4-16v Sport Momo Design
johnbosch
En hoe komen we hierbij, moet dan de hele unit eruit?
Marcithesis
Inderdaad. In het instructie boekje wat bij de auto geleverd wordt staat omschreven hoe de lampen van de unit verwisseld kunnen worden.
Bladzijde 275 t/m 287. Men spreekt van een speciale sleutel om de unit te lichten. Dat kan met een dopje 5mm en een verlengstuk.
Groeten, Marc
Groeten, Marc
Ex 2004 Musa
Ex 2004 Ypsilon
Return to “NL35 Thesis”
