Pagina 1 di 2
Rischio di intasamento filtro antiparticolato
Inviato: 29 set 2015, 15:03
da Ameri.go
buongiorno sono nuovo di questo forum e spero che qualcuno mi possa aiutare.
Volevo chiedere delucidazioni in base alla spia che è comparsa ieri dopo aver fatto il pieno di gasolio alla macchina ieri sera. Quando vado ad accendere la macchina compare un messaggio di Rischio di intasamento filtro antiparticolato.
Cosa è necessario fare? C'è pericolo? Posso utilizzare l'auto?
Grazie a tutti
Silvio
Re: Rischio di intasamento filtro antiparticolato
Inviato: 29 set 2015, 21:16
da DeltaHPE
Benvenuto
-D credo che devi fare una mezz, oretta ad andatura sostenuta, per pulire il filtro, ma attendi info dai Phedristi che sapranno consigliarti per il meglio.
Inviato: 30 set 2015, 01:40
da grifo
Quanti Km. ha la macchina? Se ha intorno ai 120.000 - 150.000 Km potrebbe essere la (quasi) mancanza di cerina.
grifo
Inviato: 30 set 2015, 03:27
da Roberto Firenze
Il messaggio sarebbe diverso, prova a fare 15 / 20 minuti a 3000 giri in autostrada in terza o quarta e dovrebbe resettarsi l'errore e ripulirsi il Fap. Fai anche controllare la swirl che potrebbe generare quella segnalazione
Inviato: 30 set 2015, 07:48
da Ameri.go
Grazie Grifo, ma la ceri a l'ho sostituita circa 10.000 km fa.
Silvio
Inviato: 30 set 2015, 07:54
da Ameri.go
Ciao Roberto, la Phedra è con cambio automatico, provo oggi a metterla in modalità manuale e provo, vi faccio sapere se il messaggio scompare.
Silvio
Inviato: 30 set 2015, 10:20
da MarcoMi
Ciao Ameri.go,
quando mi è successo, qualche mese fa, mi hanno consigliato di percorrere 5/6 km a 90 km/h in terza marcia, l'auto dovrebbe restare sui 3000giri.
In questo modo si innesca il processo di combustione e pulizia del fap.
Ho seguito il consiglio ed il problema non si è più presentato.
Marco
Inviato: 01 ott 2015, 14:55
da paolobolz
Confermo la procedura ..facendo molta citta' mi succede ...
Marco non è che lo hai fatto con la frizione schiacciata? ...
Inviato: 02 ott 2015, 11:49
da MarcoMi
Paolo????? (:P)(:P)(:P)
Marco
Inviato: 27 ago 2016, 16:53
da ritequila
Salve.
Se puó essere ancora utile....io ho avuto la stessa segnalazione e dopo varie analisi è venuto fuori che sia un tubo (manicotto intercooler che si trova sotto al motore) lacerato.
La centralina riceveva quindi un valore di pressione falsato e la macchina perdeva potenza.
Il problema é che il manicotto di ricambio originale costi 175€!!!
Spero di trovarne uno adatto e più economico.
