				TÜV/Pickerlüberprüfung für Delta 7 Jahre alt
				Posted: 28 Sep 2015, 16:05
				by hannesrd
				War heute bei der Pickerlüberprüfung für meinen 7 Jahre alten Delta 1,6 Multijet 120 PS Kilometerstand 120.000 :
Folgende Mängel wurden festgestellt:
- Beide Radlager hinten hinüber
- Handbremsseil fast durchgerostet - muss erneuert werden
Kostenvoranschlag für beides in der freien Werkstatt : 520 € inkl Ust
Ist das im Rahmen ? hatte noch nie einen Radlagerwechsel !
Danke hannesrd
				Re: TÜV/Pickerlüberprüfung für Delta 7 Jahre alt
				Posted: 28 Sep 2015, 16:35
				by mv750fan
				Radlager sind eine Schwachstelle - ich hab heuer auch beide getauscht bei 73tkm.
Qualitativ hochwertigen Ersatz bekommst Du bei FAG  (€ 52,- pro Stk) oder SKF.
				Posted: 28 Sep 2015, 17:26
				by hannesrd
				Danke,
das klingt ja nicht sehr viel, wären 100 € für die Lager, sind dann ca 200 € je Lager inkl. Arbeit gerechtfertigt - ich habe jetzt leider den Kostenvoranschlag nicht mitbekommen - daher weis ich jetzt nicht die Detailaufstellung für Lager und Arbeit !
Lg
Hannesrd
				Posted: 28 Sep 2015, 17:46
				by mv750fan
				Wenn Du schon einmal Bremsen gemacht hast, kannst Du das auch selber machen. Die Lager werden als Nabe geliefert und müssen nicht eingepresst werden.
				Posted: 29 Sep 2015, 11:26
				by hannesrd
				Danke für die Info mv750fan,
ich habe aber eher 2 linke Hände und lasse das lieber machen B)-
Ist der Preis so halbwegs ok , das ist eigentlich der Grund meines Beitrags hier ?!
lg
hannesrd
