Fulvia 1,3 S, Serie 2, Bremsen
Electronic distributor
rsdus
Unread post by rsdus »
ich habe gerade alle Bremsschläuche ersetzen lassen. Der Wagen bremst prima, nur der Pedalweg ist jetzt viel zu lang (hart durchgetreten = 5 cm vor dem Bodenblech).
Das System ist komplett entüftet, daran liegt es also nicht.
Könnte es der Bremskraftverstärker sein? Wenn ja, hat jemand Erfahrung m.d. Wechseln der Membrane (45.-) oder sollte man den kompletten Bremskraftverstärker tauschen (270.-)??
Besten Gruß
Reiner
Ali
Re: Fulvia 1,3 S, Serie 2, Bremsen
Unread post by Ali »
Hallo Reiner,
wenn du sicher bist, keine Luft mehr in der Bremse zu haben und der Pedalweg plötzlich länger ist als vorher, könnte die Ursache eine Bremsscheibe mit Seitenschlag oder zu großes Radlagerspiel sein. Beides führt dazu, dass die Beläge zu weit durch die taumelnde Bremsscheibe zurückgeschoben werden, wodurch sich ein längerer Pedalweg ergibt. Dies lässt sich mit einer Meßuhr schnell überprüfen, alles über 2/10 mm ist zu viel..
Gruß, Ali
