Beste Thesis Vrienden,
Soms vooral als het wat warmer is wordt de auto wat bokkerig. Ik heb vrij kort achter elkaar de olie van de bak laten verwisselen, de vorige eigenaar heeft hem ook laten spoelen. Maar ik vrees dat ik aan een revisie van de bak moet beginnen, maar ik wil eerst de oorzaak aanpakken, en het lijkt mij voornamelijk in de hoek van voldoende koeling te liggen.
Ik heb nu mijn telefoon laten registreren wat de temp van de bak is durende ritjes.
Je ziet de temperatuur tijdens een langere rit op de snelweg met voldoende rijwind, langzaam oplopen en rond de 88-90 graden blijven hangen.
Als ik een stad of dorp in rijd dan loopt het op naar 91-95 graden. (dan wordt het al beetje schikkerig)
En als ik bij een stoplicht sportief wegrij, dan loopt het op naar 102 graden. (buiten temp is 19/20 graden)
Zijn dat schokkende waardes? Wat weten jullie?
Temperatuur Bak
Kappa.Lancia.Name
Temperatuur Bak
Groetjes, Marc
marc@lancia.name
Http://www.lancia.name
2003 Thesis Emblema (814 Nero Caravaggio) 3.0 V6 24v
1989 Delta HF Turbo (Wit-Martini 1) 1.6i 8v
EX:
2009 Delta III (bi-colore Mica Lancia Blauw-Mat Zwart) 1.6 mjet
2006 Musa (100th editie bi-colore Grijs-Blu Cimablue) 1.4 16v Platino
2004 Thesis (678/a Grigio Cellini) 2.4jtd 20v
1999 Delta II (Groen) 1.8i
1995 Kappa Sedan (506 Goud-Wit) 2.4i 20v
1989 Delta HF Turbo (Antraciet) 1.6i 8v
1986 Y10Turbo (Rood) 1049cc
marc@lancia.name
EX:
mvmersbergen
Re: Temperatuur Bak
Hoi Marc,
Gerrit werkt aan een modificatie. Oliekoeler in plaats van warmtewisselaar.
voor de temperatuur, kijk hier eens:
http://www.hotrod.nl/PDF/olietemperatuur.pdf
Groeten,
Marcel
Groeten,
Marcel
________________________________
2003 Lancia Thesis 2.0 Turbo, Squadra Tuned
2003 Lancia Phedra 7 zits
2015 BMW 2 Gran Tourer 7 zits
Re: Temperatuur Bak
Marc,
Waar is de temperatuur van de bak te zien en hoe krijg je die op je telefoon ?
Kappa.Lancia.Name
Re: Temperatuur Bak
Hoi,
Ik gebruik een bluetooth OBD plug. En gebruik AlfaObd als app op mijn Android telefoon. (betaalde versie)
Groetjes, Marc
marc@lancia.name
EX:
marc@lancia.name
EX:
Marcithesis
Re: Temperatuur Bak
Hallo Marc,
Ik neem aan dat de olie temperatuur zender in de bak gemonteerd zit. Wat je kunt doen is de waardes van de bak en het koel element vergelijken met een infrarood thermometer.
Op die manier kan je uitsluiten of er een blokkade tussen de bak en het element zit. Het kan wel eens voorkomen dat door ouderdom de inwendige mantel van de slang los komt en een restrictie veroorzaakt. Door geen valse waardes te krijgen kan je een stuk karton tussen de radiateur en element plaatsen en de thermometer richten op het element.
groeten, Marc
groeten, Marc
Groeten, Marc
Ex 1967 Fulvia Berlina
Ex 1969 Fulvia Berlina
Ex 2004 Musa
Ex 2004 Ypsilon
2003 Thesis 2.4 aut.
2007 Ypsilon 1.4-16v Sport Momo Design
Ex 2004 Musa
Ex 2004 Ypsilon
