Kappa Coupé kachelfan
bobrockland71
Unread post by bobrockland71 »
Beste Kapparijders
Iemand een idee of de kachelfan relatief eenvoudig te vervangen is? Deze hield er vandaag mee op...
Moet je aan de binnenkant van de auto zijn of onder de motorkap?
Tips worden gewaardeerd :-)
groet
Bob
Koos
Re: Kappa Coupé kachelfan
Unread post by Koos »
vraag leo Arendse even ,die heeft een snelle methode van onder de motorkap ,en kan je ook aan een nw helpen,dus geen gebruikte monteren
bobrockland71
Koos, zou graag eens langs Leo gaan is alleen beetje ver voor mij, vanuit Delft.
Als ik de foutcode laat zien ('clima' indrukken en dan ignition 'on' zetten) krijg ik 74, zie bijlages.
Dus inderdaad kachelfan, in de handleiding staat ook hoe de fan eruit moet, dat ga ik maar eens proberen. Hoewel ik liever aan de Fulvia sleutel..
groets!
Bob
screen shot 2015-09-15 at 15.58.33.png (224.85 KiB) Viewed 1298 times
Koos
Je kunt hem altijd even bellen ,in de hand leiding staat de moeilijke versie ,je kunt nl niet bij 1 schroefje ergens onderaan ,deze moet je afbreken .
bobrockland71
Euh, dit was de zekering, die was eruit geklapt, nieuwe zekering, al weer tijdje gereden met goed resultaat, maar de oorzaak van de eruit klappende zekering weet ik dus niet
Yur
Unread post by Yur »
Zal hij binnenkort wel doorbranden, is mij ook gebeurt.
Je hoeft geen schroef af te breken.
Eerst ruitenwissers en kap onder de ruitenwissers eraf halen
Kijk je in de bak waar alle blaadjes liggen, je interieur filter zit en de ventilator unit
Als je dan alle schroeven van het schot tussen motor en bak los maakt kan je ventilator losmaken en uitwisselen
Beetje trekken en duwen en dan gaat hij gewoon onder je airco leidingen uit.
Goed alles uit stofzuigen en monteren maar weer
2de hands ventilator is zonde van de moeite want ze branden allemaal bij 300.000 km door.
je kan gewoon een aftermarket ventilator op internet kopen
Auto Halan rekende 450 voor het leveren van de losse ventilator
op internet nog geen 200.
sterkte
bobrockland71
Beste Yur
Hartelijk dank voor deze nuttige info!
groet
Bob
aldo
Unread post by aldo »
